Snegl der knuser piller
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Ja det var også en mulighed lamborg. Jeg har som sagt ikke sådan en standart beholder. Min er firekantet uden nogen direkte "tragt" til pillerne så jeg har bare lavet en ekstra bund som er understøttet så den kan klare vægten af pillerne. Bunden er så fyldt med huller så smulleren kan komme igennem.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
For mit vedkommende var der slet ingen tvivl på lyde om, at pillerne blev knust, stort set hver gang der blev kørt en dosering.
Inden jeg havde tømt mit 160kg magasin og tømte sneglen, var den halv fuld af smuld.
For hver dosering der kom ud af sneglen havde jeg ca. 1 hel pille i smuld, hvis jeg fangede det i hånden.
Det har jeg slet ikke mere. Laxå'erne smuldrer stadig mere end de RW'er jeg har. Men ikke i nærheden af hvad jeg oplevede før jeg fjernede den der grimme svejsning i røret.
Martin Lau
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Indlæg af Ekopower »
Men hensyn til at tilføje lidt olie i træpiller, så er dette jo et rigtigt godt gammel "husmor" trik at bruge, men jeg vil dog gerne mane lidt til besindighed med det på Ekoheat anlæg.
Hvis man hælder olie i sine træpiller, så kan dette betyde at mængden kan varierer en del og da kalibreringen også styrer den automatiske rensningssystem, så risikerer man altså at anlægget går i fejl, fordi der er kørt mange flere eller meget mindre træpiller ind, end det der står i kalibreringen.
Nu skal denne indlæg ikke give et forkert indtryk, da anlægget ikke er fint følende og jeg har da heller ikke stød på problemet endnu, men det er blot en opfordring til forsiktighed med det. :great:
Ekopower
Dan Elkjær
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings »
Nu har jeg haft tømt beholderen og taget sneglen ud og skilt den ad. Indholdet i sneglen var 50/50 piller og smuld :( - ikke godt nok
I toppen af røret var svejsningen noget "bulet" og jeg har filet det nogenlunde ned i glat med en fil.
hvad jeg kan se er den svejsning som løber inde i røret buler ca 2mm ud, og er placeret således at sneglen ligger sig på den når den kører. Jeg er bange for at det er problemet mht. knuste piller for mit vedkommende. Jeg ser dette som en stor fejl i konstruktion/design som burde været fanget et eller andet sted under udviklingen af dette flotte fyr.
(ydermere var de 4 10mm bolte der skal af for at skille sneglen ad, fuldstændigt massekreret som om det var en 14-årig der skulle prøve kræfter med at overspænde... Gevind = rundt)
Efter at have skilt ad, renset og samlet igen startede jeg sneglen op (for at fylde den) og kunne høre at den stadig knuser piller hele vejen op.
Hvis sneglen ser ud på samme måde efter at have tømt beholderen næste gang, må jeg desværre se i øjnene at jeg skal reklamere over skidtet, men håber det ikke er tilfældet.
Feedback fra Ekopower ville være dejligt :great:
MartinLau
Areal: 204
Det var den "bule" jeg jeg fjernede med et stemmejern. Ved godt, at det ikke er ment til metal, men det var langt nemmere end at komme til med filen.
Martin Lau
