Snegl hyler
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Snegl hyler
Indlæg af MortenW »
øhh bunden, den der sidder neders i pille beholderen?
Grevens » 27 Aug 2012, 18:43 skrev:... kan godt være den INTERNE snegl ... jeg tror sku´ de kører samtidig ... når de kører ... min svejsebøvs som Martins på den EKSTERNE snegl sad dog i den anden ende ... heelt nede i bunden ...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Snegl hyler
Indlæg af Grevens »
... ja ...
MortenW
Areal: 134
Snegl hyler
Indlæg af MortenW »
Fint....dejligt...godt...smukt...skønt... når man lige har fyldt beholderen op MassageTherapist021.gif
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Snegl hyler
Indlæg af MartinLau »
Jeg tænkte, at jeg ville vente til beholderen var tom, men det generede mig så meget, at jeg valgte at tømme den, selvom den var knapt halv fyldt.
Jeg skruede dækslet til sneglen af beholderen i modsattes side, så pillerne kunne rende ud der og kunne fanges i sække. Derefter kunne støvsugerrøret komme ind.
Tog ca. 3 timer med oprydning, mener jeg.
Martin Lau
MortenW
Areal: 134
Snegl hyler
Indlæg af MortenW »
Jeg har lavet en "Selv test". Der kommer der igen lyder fra sneglende. Fyret/kedlen var også kølet helt af.
Når kedlen bliver varm, begynder piberiet igen. Det kunne tyde på at der er noget der gir sig, når kedlen bliver varm!
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Snegl hyler
Indlæg af Spotsy »
Så er det jo nok din intern snegl den er galt med da ekstren snegl ikke bliver varmt... Meget mystisk
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Snegl hyler
Indlæg af Skiveren »
MortenW » 28 Aug 2012, 12:27 skrev:Jeg har lavet en "Selv test". Der kommer der igen lyder fra sneglende. Fyret/kedlen var også kølet helt af.
Har du prøvet at rykke strømstikket af den ekstren snegl, så du kan hører om det ER den intern snegl der piver ??? :wink:
Evt kan du at pille brænderen fra hiananden, ved at løsne de fire bolter.. og se om der sidder noget i klemme.. Det lyder meget metallisk... :|
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Snegl hyler
Indlæg af Zarge »
Hørte lige klippet... Det er sgu da bare kedlen der koger, og lukker damp ud... :toofunny:
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Areal: 117
Geografisk sted: østjylland
Snegl hyler
Indlæg af mismis »
hvis det er den interne snegl som skubber pillerne ind i herden
og der ikke rigtig er noget at se der
går det så bare væk efter lidt tid eller hvad er jeres erfaring
syndes ikke lige det der med at krælde noget af sneglens diameter lyder som en god løsning nemlig
hvad har i af erfaring der
er det bare en kort periode og så forsvinder det igen af sig selv
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Snegl hyler
Indlæg af lamborg »
øh mismis... Se lige datoen på tråden ... Måske skulle du starte en ny
Claus
Fyrmester på lamborghus
