Afstand til kedel
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Afstand til kedel
Indlæg af pille bruger »
BTV 32 er afløst af BR10 http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Genvejen er at tage en snak med fejer.
Det er ham der i sidste ende skal godkende fyrrums installationen.
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Jeg har ringet og snakket med NBE, angående afstand til brandbart fra kedel, men de kunne kun henvise til BR10 og skorstens fejer.
Nu har jeg læst BR10 igennem og der kan jeg læse, som jeg forstår det,
1. Hvis temperaturen på overfladerne ikke overstiger 85 grader, så er alt lykkeligt,
eller
2. kan sammen lignes med brændeovn og skal have en afstand til brandbart på 500 mm
Jeg troede bare at når kedelen er CE mærket, så var der helt styr på afstande til brandbart, men hvis min skorstensfejer er i godt humør så er der ingen problemer, da kedlen ikke bliver varm, men har konen afvist ham, på det groveste, så bliver kedlen sammenlignet med brændeovn og skal have mindst 500 mm til brandbart :shock:
Er der noget jeg ikke ser ? :wink:
Edit :
Har lige været ude og se på mærkepladen der følger med fyret, der står at Max temperatur er 95 c, så efter BR10 skal jeg bare holde mindst 30 mm til brandbart.
Er det korrekt opfattet ?
Afstand til kedel
Hvis det hele bare var så enkelt som et ja eller nej, men det er det ikke.
Fyrrummets indretning og placering er vigtige faktorer.
For at undgå at du skal lave det hele om flere gange, så få en snak med din fejer.
Han kender reglerne, og det er ham der skal godkende det hele.
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Jeg kontakter selvfølgelig fejer :great: , men har bare altid haft det svært med synsmænd, der nogle gange kunne være små konger i eget land og nu lyder det, lidt ligesom at fejer, nogen gange godkender og andre gange ikke kan godkende, den samme opsætning, alt efter hvordan han fortolker BR10 eller andet ?
Det er derfor jeg efterlyser noget på skrift og ikke bare finder en kammerat, der er gode venner med en skorstensfejer icon_cheesygrin.gif .
Afstand til kedel
Bennie » 05 Sep 2012, 11:02 skrev:Jeg kontakter selvfølgelig fejer :great: , men har bare altid haft det svært med synsmænd, der nogle gange kunne være små konger i eget land og nu lyder det, lidt ligesom at fejer, nogen gange godkender og andre gange ikke kan godkende, den samme opsætning, alt efter hvordan han fortolker BR10 eller andet ?
Jeg forstår dit argument, men BR10 er tung godnat læsning for viderekommende.
Og ligesom alt andet er der undtagelser.
Så kig på det jeg linkede til, så er du godt forberedt til en god samtale med fejer.
Skulle i mod forventning "ryge" i totterne, så kom med sagerne, så kigger vi på det konkrete tilfælde.
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Afstand til kedel
Indlæg af Tgun »
pille bruger » 05 Sep 2012, 06:54 skrev:BTV 32 er afløst af BR10 http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
BTV 32 er ikke afløst af BR10. Der var tidligere en henvisning i BR 1998 til BTV 32.
Den henvisning findes ikke i BR10, derimod er BR10 opdateret mht. afstandkrav til bygningsdele.
BTV 32 er afløst af DBI Vejledning 32, der beskæftiger sig med brandmæssige krav til bygningsdele.
Du behøver ikke at følge denne - det er kun en vejledning, hvis bare du kan dokumentere, at du har opfyldt kravene i BR10.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Afstand til kedel
Indlæg af KristianVilhelm »
Bennie
Havde det lidt ligesom dig ang. skorstenfejer. Det blev dog manet helt aldelses til jorden da jeg endelig fik kontaktet ham, og fik ham til at kigge på min plan ang. fyrrum.
Jeg havde læst alverdens regler igennem, hørt en masse kloge mennesker udtale sig på kryds og tværs, og var til sidst næsten mere forvirret end da jeg startede. Siden har jeg fundet ud af de forskellige skorstensfejere tolker regler meget forskelligt, og i sidste ende er det altid ham der skal godkende det.
Tror de fleste fejere er vilde med at være med på råd fra starten.
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Så fik jeg snakket lidt med fejer, han mener, at der skal være 300mm fra siden af kedlen til brandbart og 500mm til brandbart foran kedlen, men så kan man jo også få askeskuffen ud :) .
Jeg fik også en god snak med NBE igen, hvor vi snakkede lidt om de forskelligheder der kan være, han fremlagde bland andet, en god ide som fejer måske kan acceptere, i stedet for at murer døren til, kunne det måske være nok at beklæde den med stålplader, men nu må vi se, det kan kun fejer svare på icon_cheesygrin.gif
Bennie
Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Indlæg af Bennie »
Ja, så har jeg fået mig en ny bedste ven ( skorstensfejeren ) icon_cheesygrin.gif
Jeg har fået godkendt mit fyrrum, med snegl igennem væggen og med en metalplade skruet på døren.
Han var faktisk helt menneskelig :great: så ingen samligning med synsmænd herfra icon_cheesygrin.gif
Billedet af fyrrum, er ikke helt optimeret, da jeg har kortet sneglen lidt, de sidste rør skal monteres, lidt isolering omkring rør, skifte snoren der holder sneglen ud med lidt kæde, montere stik og følere og og og og
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Afstand til kedel
Indlæg af Scotte Kim »
uanset hvad BTV mv siger så tænk lige hvad der sker hvis der går fut i 200 kg piller på den anden side af væggen?
Jeg er nu også ret sikker på det med cellesluse.
Der kom vist en ny BTV32 tidligere i år. Den hedder DBI32. Her er der helt specifikke regler der er ændret. Faktisk mener jeg at smelteslange principielt ikke er godkendt mere... Bemærk linket dog siger BTV32 :lol:
Se her:
http://www.dbi-net.dk/btv_32_biobraends ... kedler.asp
