Forvarmer - intet sker?
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Jeg er i gang med det. Har haft 157 optænding på den. Det er for lidt efter min mening.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Så er der monteret en ny eltænder og det var heldigvis bare den der var stået af, i samme omgang opdaterede jeg styringen til nyeste version for at måle flere lux. Da jeg var oppe og hente eltænderen fik jeg også en ny luxmåler med der skulle være ca. 10 gange stærkere end den der allerede var monteret i ekoheaten, det er det bedste jeg har gjort siden jeg fik fyret :-) Tidligere kørte fyret fra 0 - 60 lux. Det højeste jeg har set på den er 84 lux og det er ved 100% drift, nu skal jeg love for det er en hel anden sag. Den er lige stoppet med at steppe op og kører nu på 50% drift med lux på den frække side af 150
Så nu bliver det bare hammer spændende at se hvordan fyret kører i lavdrift, har sat den ned fra 35% til 10% som minimum. Om det så er luxmåleren eller den nyeste opdatering der spiller kanon ved jeg ikke, men fedt hvis alarm udbrændt er en saga blot!
Så håber jeg bare den nye eltænder kan klare mere end de 257 som den gamle kunne, men nu er der heldigvis en på lager
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg fatte "nada af" at du bare accepter din eltænder er stået af, og bare køber en ny
Det er da klart en garanti sag, som Ekopower, skal dække.
Squashbuddy » 13 Sep 2012, 16:21 skrev:Så er der monteret en ny eltænder og det var heldigvis bare den der var stået af, i samme omgang opdaterede jeg styringen til nyeste version for at måle flere lux. Da jeg var oppe og hente eltænderen fik jeg også en ny luxmåler med der skulle være ca. 10 gange stærkere end den der allerede var monteret i ekoheaten, det er det bedste jeg har gjort siden jeg fik fyret :-) Tidligere kørte fyret fra 0 - 60 lux. Det højeste jeg har set på den er 84 lux og det er ved 100% drift, nu skal jeg love for det er en hel anden sag. Den er lige stoppet med at steppe op og kører nu på 50% drift med lux på den frække side af 150Så nu bliver det bare hammer spændende at se hvordan fyret kører i lavdrift, har sat den ned fra 35% til 10% som minimum. Om det så er luxmåleren eller den nyeste opdatering der spiller kanon ved jeg ikke, men fedt hvis alarm udbrændt er en saga blot!
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Tja, jeg gider faktisk ikke bøvlet for de par hundrede kroner.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Du kunne godt ha ventet med at skiffe luxmåleren, da det er den nye opdatering der gør at den læser flere lux...Squashbuddy » 13 Sep 2012, 16:21 skrev:Så er der monteret en ny eltænder og det var heldigvis bare den der var stået af, i samme omgang opdaterede jeg styringen til nyeste version for at måle flere lux. Da jeg var oppe og hente eltænderen fik jeg også en ny luxmåler med der skulle være ca. 10 gange stærkere end den der allerede var monteret i ekoheaten, det er det bedste jeg har gjort siden jeg fik fyret :-) Tidligere kørte fyret fra 0 - 60 lux. Det højeste jeg har set på den er 84 lux og det er ved 100% drift, nu skal jeg love for det er en hel anden sag. Den er lige stoppet med at steppe op og kører nu på 50% drift med lux på den frække side af 150Så nu bliver det bare hammer spændende at se hvordan fyret kører i lavdrift, har sat den ned fra 35% til 10% som minimum. Om det så er luxmåleren eller den nyeste opdatering der spiller kanon ved jeg ikke, men fedt hvis alarm udbrændt er en saga blot!
Men dejligt at hører det kører som det skal
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Ja det kan være jeg prøver at teste det, måske smider jeg den gamle luxmåler i igen for at se om det er lige så godt, eller om det er en kombi, men jeg var så heldig at få luxmåleren med uden beregning sammen med eltænderen :-)
- Stoker V
- Areal: 122
I følge ekopower er det slitage og derfor ikke dækket af garantien, fik jeg at ved i dag Men jeg får en ny gratis fra dem alligeved... De er meget kunde orienteret hos ekopower...MortenW » 13 Sep 2012, 16:43 skrev:Jeg fatte "nada af" at du bare accepter din eltænder er stået af, og bare køber en nyDet er da klart en garanti sag, som Ekopower, skal dække.
