Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Hvis du har en fornemmelse af hvad du brugte før, kan du jo holde tallene op mod hinanden. Du har inverter produktion, måler salg og måler køb..
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Jeg siger heller ikke at det er et krav, men den kan ikke bruges til afregning.klr » 13 Sep 2012, 20:57 skrev:
Ja, det ved jeg så godt. Men hvis der var krav om bimåler til inverterne, så ville det fremgå enten hos energinet.dk eller Skat. Det gør det mig bekendt ikke. Jeg tror det er særdeles ualmindeligt at installere sådan en - også for dem der vil beskattes som virksomhed.
Hvis nu den måler ex 4% for meget, så kommer man til at betale for meget i skat !/ og selvfølgelig omvendt.
Og forskellen kan nemt blive større hvis man er lidt fingernem.
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har gennem mange år ført regnskab med mit elforbrug mm, for hver måned.
når jeg nu ganger og dividerer, i forhold til købt & solgt & tælleværk på inverter, så har jeg brugt 5 - 10 % mere end før solcellerne. men efter som jeg producerer mere end jeg bruger, er det meget muligt at vi bruger lidt mere end tidligere (det er næsten sikkert)
så jeg tror inverteren passer.
- Stoker V
Interessant! Normalt tror jeg at solceller betyder, at man bruger mindre - fordi man bliver langt mere bevidst omkring forbrug, da man jo skal købe det man ikke selv producerer (netto) for de der ca. 2 kr. Men jeg forstår det godt i dit tilfælde at det er modsat, fordi du sådan set får strøm til 60 øre så kan du lige så godt bruge den. Det ville vi nok også gøre - fremfor at få 60 øre pr. stk. fra energinet.dkpoul efterlønner » 13 Sep 2012, 21:53 skrev: men efter som jeg producerer mere end jeg bruger, er det meget muligt at vi bruger lidt mere end tidligere (det er næsten sikkert)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder til det er sat rigtig op. Og mht. Aflæsningen til skat er det tallet på inverteren du skal bruge da det er alt den producerede strøm du bliver beskattet af, og ikke kun den strøm du har lageret på elnettet.
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
- Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
- Areal: 155
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Har også en forskel på mine to målere,,,men
Forskellen mellem måleren og måleren på inverteren.....kunne det ikke skyldes det direkte forbryg ikke tælles med.......altså den strøm der bliver brugt direkte i husstanden når panelerne producere strøm ryger vel ikke først igennem energiselskabets måler og så ind igen.....eller hvad.......?????
Mit anlæg er tilsluttet i min eltavle på forsyningssiden af et af hpfi relæerne,
- Stoker II
- Areal: 155
- Brændsel: El
eller kortere sagt, det er vel kun overskudsproduktionen fra husstanden der tælles ved måleren....og den samlet produktion på inverteren...
- Stoker III
- Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
- Mit fyr: twin heat M20
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 10 ton
der er noget i din el installation der ikke hænger sammen...
enten er der to stk hpfi'er efter hinanden, det dur ikke eller også er de ikke noget hpfi på det del der er ude i din lade, det dur heller ikke.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
mhko » 14 Sep 2012, 21:40 skrev:der er noget i din el installation der ikke hænger sammen...
? nu går der vist vrøvl i den
