atmos eller orlan
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
atmos eller orlan
Indlæg af Tom_AT »
nielsdietz skrev:jeg har en orlan 18 som jeg er meget glad for
opbygningen er:
orlan 18
ladomat ventil
1200L gammel oile tank
hus på 160cm3 hvor de 80cm3 er gulvvarme,
3 sløjfer med trådløs styrening
blandsløjfesventil er sat på tallet 45
gensnit tempretur i hus på ca 22-23grader
jeg fyrer mest med paller
kedelen styrer ladomatventil (den tændes ved de 65 grader )
jeg har lavet så at jeg kan kører uden om atanken hvilket jeg benytter meget jeg synse det er nemmer sån så er der varme med det samme hvilket jeg har brug for og gulven varmen suger så meget at at kedel næsten ikke går på pausefyrningen (kedelen er sat til 78 grader)
yerliger har jeg sat en magnetventil på fremløb ind til huset som lukker når fremløbstempretur kommer under 45grader (styrening købt hos vvs-experten) så gulvene bliver ikke kølet ned af kedel eller atank og atanken er hurtigere at få op i tempretur hvis jeg bruger den . jeg bruger mest atanken hvis jeg er i værkstedet en hel dag
jeg har fra ca 1/11-2012 til 1/2-2013 ikke brugt 10 rummeter palletræ endnu
når jeg fyrer op flyder jeg kedel med træ og ligger en klud fra værkstedet i åbeningen og tænder den sætter lågen på klem og venter til at blæseren selv tænder slukker den og fylder op med træ lukker lågen tænder blæser og træk i håndtaget til lemmen bag i kedel og når kedelen kommer ned på 70-72 grader fylder jeg op igen
indstilninger:
ladomatventil tænder ved 65 grader
pausefyringen for hver 10min. kører blæseren 5sek.
kedel tempretur 78grader. ved 2 grads fald tænder blæseren
ingen i min vennekreds har en kedel der kører så godt og slet ikke atmos
håber i kan bære over med min ordblindehed
nogen der har nogen spørsmål kan i mail på niels.dietz@gmail.com
Jeg er ikke helt sikker på hvad dit indlæg skal gøre godt for, eftersom trådstarteren for længst har bestilt en Atmos.
Hvis Atmos ejeren i din omgangskreds ikke kan få deres fyr til at køre ordentligt kan du jo henvise dem til dette fantastiske forum. Noget tyder jo på en fejl 40.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
atmos eller orlan
Indlæg af lille_smed »
opbygningen er:
orlan 18
ladomat ventil
indstilninger:
hej tror der er noget galt med dit gulvvarme .. hvis du skal lukke fra tanken når du kommer under 45 grader .. gulvvarme har en blande kreds .. og skal da hels have så lave temp som muligt. var det mig vil jeg ikke lukke før de kom under 25 grader.. gulvet bliver jo ikke kølet af tanken ... men af rummet .. hvor høj fremløbs temp har du på dit gulvvarme
nielsdietz
Tilmeldt: 05 feb 2013 10:49
Senest aktiv: 06 feb 2013 11:48
atmos eller orlan
Indlæg af nielsdietz »
jeg er lærling og er meget på skole og arbejder mange timer så jeg er bare ikke så meget hjemme og så god til at fyrer hver dag så på denne måde kan jeg nemmer holde tempreturen oppe og som lærling skal det være så billigt som muligt
lille_smed
Mit fyr: scotte
atmos eller orlan
hmm muligt .. det er ikke dyrere at lave det ordenligt første gang.. bedre komfort.. køre du uden blande kreds
