Justering af Gejs
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Blevet takket: 3 gange
Justering af Gejs
Indlæg af Blob »
Her lidt nye billeder efter det nu har kørt et par dage.
Allerførst kan jeg høre at jeg har vendt brænderhovedet forkert, da jeg satte de 5 huller øverst. Så det skal naturligvis rettes.
Nu da jeg var ude at tage et par nye billeder kunne jeg se at der er sket stor ændring på kedel siderne. Tidligere var de sort/våde som beskrevet tidligere. Nu er de blevet grå/hvide, billedet snyder lidt, da det ligner blå.
Det lidt svært at tage billeder af flammen, men jeg har forsøgt.
Da jeg startede op efter have renset brænderhovedet kørte blæseren 100%, og der kunne den godt blæse næsten over til den modstående kedelflade. Men spjældet der spærer forluftindtaget til blæseren er åbnet så meget som muligt.
Men jeg tog også lige et par billeder af displayet. Jeg underer mig over ilt%. Jeg synes den ligger højt i forhold til hvad den burde.
Det skal dog lige siges at kedlen trænger til en rengøring, men jeg ville ikke ændre en masse ting på en gang, da det så kan være svært at vide hvad der reelt har gjort en forskel.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Justering af Gejs
Indlæg af Flammen »
der er jo en TM3006 el 3007 modulerende styring, der er godt.
du har alt for meget luft til din forbrænding, det skal du have justeret ned
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Justering af Gejs
Indlæg af palau »
Nå, ok, så er det jo bare lige at vende herden om. Så kommer de 5 huller til at være nederst i begge sider, og så bliver der et større område i bunden af herden, hvor der bliver blæst luft på. Det bør kunne give en mere fuldstændig afbrænding af pillerne.
Det lyder som om blæseren er ok. Så vidt jeg har hørt, så er det normalt, når der er installeret iltstyring, at åbne spjældet helt.
Jeg har som sagt ingen erfaring med iltstyring, så det tør jeg ikke udtale mig om.
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Justering af Gejs
Indlæg af Blob »
Hmm der kunne være noget om snakken. I dokumentationen for stokeren står der at spjældet skal være 28mm åbent, men det står helt åbent. Så det er da meget muligt at det skal justeres ind. Det er da nemt at prøve.
Og ja jeg vil se om jeg ikke kan finde tid til at vende herden i morgen.
Det ene med det andet skal nok hjælpe. Tak for hjælpen, jeg vender lige tilbage med en opdatering når de par ting er prøvet.
palau
Areal: 235
Justering af Gejs
Indlæg af palau »
Har du fået det til at fungere?
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Justering af Gejs
Indlæg af Blob »
Beklager den sene tilbagemelding.
Jeg har skiftet pakninger og renset det hele.
Dernæst har jeg prævet at fyre kun med træpiller. Det gjorde forskellen.
Forklaringen er den at jeg har adgang til nogle 8mm piller der er presset af pergamina-skaller. Dette havde jeg så blandet i træpillerne. Jeg tænkte at det sikkert ikke betød noget, men blot fik træpillerne til at strække lidt længere.
Men når jeg fyrer rent med træpiller, brænder det hele perfekt, men når jeg blander de andre i, laver det den kage som man kan se på billederne.
Så det er nok vilkårne når jeg vil bruge disse. Nu har jeg så prøvet at iblande lidt kalk, for at se om det ændre noget.
Jeg begyndte dog først med det i går, men umiddelbart kan jeg ikke se nogen ændring.
Men det har da været lærigt for en nybegynder som mig:)
Når jeg får tid, kan jeg dog se at der skal arbejdes lidt blæser pidén, da blæseren står og pendeler lidt hele tiden. Det er vel ikke meningen?
Jeg har så snakket med Gejs, og han siger jeg ikke skal tænke så meget på hvor ilt-procent ligger.
I øjeblikket ligger den typisk omkring de 18%.
Palau: Hvad kører du med af brændsel, og settings?
Er der nogle herinde, fra østjylland som har erfaring med justering, når man brænder med bio-materiale?
Det kunne være rart med et par fif til hvordan man skal gripe det an, og om man kan justere det ind, så det ikke danner sådan en kage.
Alternativt skal jeg nok tage nogle sække med til et forsøg.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Justering af Gejs
Indlæg af newpas »
Jeg har benekov men 3006 styring. Min Pause er kun 15sek, max 20sek og snegletiden holder så iltprocent nede. Jeg har også halvt lukket( 3/4 faktisk) for ventilator.
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Justering af Gejs
Indlæg af Blob »
Okay tak for info.
Vedr. åbning af luftspjældet, snakkede jeg med forhandleren. Han sagde at det skulle stå helt åbent, og grunden til at de skrev ca. 28mm åbning i papirerne var et myndighedskrav når anlægget skulle godkendes.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Justering af Gejs
Indlæg af Julehund »
Man kan lave en anden "blower-graf" i den "hemmelige menu". Jeg kan ikke huske hvordan, men der er sikkert en venlig sjæl her inde der kan huske det! Mener ikke min kørte mere end ca 40% blæser, ved 100% drift!
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Justering af Gejs
Tilbage til "Gejs Stoker"
