Der sidder et forholdsvis stort filter i min askesuger. Filteret minder lidt om et luftfilter på en bil, og det kan udskiftes.
Jeg har ikke bemærket at der kommer fint støv ud igennem ventilationsfilteret.
KEMA RG 1100 aluminiumspasta
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Må vist lige få tjekket Biltemas askesuger ud så. Mit filter er bare et stykke skumgummi med meget store porrer.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
onkel harald har en pose der kan monteres uden over filter der kan tåle en vis mængde gløder og fint støv stoppes også fra vidre transport ind i motor...
http://www.harald-nyborg.dk/p4676/stoffilter-til-5715
han sættes uden om div filtere...
bruger den selv..
bruger den selv..
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Tak for den Thy! Og undskyld til trådstarter for at køre tråden på vildspor
- Tilmeldt: 08 feb 2012 13:41
Jeg vil foreslå en fed kobberpasta.
Min aske plade piver hvis jeg bruger en spray smørelse f.eks. alu 1200 grader.
Rocol anti-seize compound 1100 grader, kobber pasta.
Har smurt spindlen og har ikke hørt en lyd. Det har holdt i over en måned uden at jeg har skullet smøre igen.
Da jeg brugte spray skulle jeg smøre hver gang jeg rensede brænderen.
Nu tømmer jeg kun aske og fylder piller på ^^
http://rustfribolte.dk/produkter/20-sta ... m-mpensel/
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Er der ikke slibemiddel i kobberfedt?
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er ikke slibemiddel i kobberfedt, men smøreevnen er lig 0, det skal kun bruges til at undgå at en bolt ikke ruster fast, skal det bruges til bevægelige dele kan man ligeså godt bruge en sjat spildolie med strandsand, samme resultat over tid.MartinLau » 19 Oct 2012, 15:57 skrev:Er der ikke slibemiddel i kobberfedt?
Jeg er nu ikke enig i at smøreevnen er lig nul. Jeg har haft den til at sidde fast inden jeg begyndte at smøre
Det virker upåklageligt for mig og en vigtig ting må være at det kan holde til temperaturerne og det tror jeg ikke spildolie kan :-)
- Areal: 85 Kvm
Kobberfedt kan heller ikke klare ret meget varme, og det med spildolien er kun for skræk og advarsel.
Du skal bruge det rigtige smøremiddel, ellers kommer du i problemer senere.
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
- Mit fyr: Scotte BS 16kW
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 3450
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Nordsjælland
"Denne kobberfedt har en fremragende bindeevne. Beskytter mod korrosion og er varmebestandig fra -40° C til +1350° C, er bestandig over for vand, salt, syre og kalk.
Modvirker slitage, oxydering, rust og tæring af metalflader. Anvendes bl.a. til bremser, udstødningsforbindelser, koblinger, hængsler, gevind og for at
undgå perledannelser ved gassvejsning."
Saxet fra Thansen hjemmeside omkring kobberfedt, har nu også set masser af beholdere fra andre producenter med samme temperatur område for kobberfedt.
Linket er her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=315 ... 1227193908
