Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
klinten » 01 Oct 2012, 20:16 skrev:
Tja, det er da ikke utænkeligt. Nu er jeg ikke vvs'er, men jeg ved da at man har lavet press installationer i mange år, og jeg har ikke hørt at der skulle være nogen problemer. Jeg er ikke urolig, men det er jo bare mig.. icon_cheesygrin.gif 8)
Ja jeg skal heller ikke gøre mig klog på det. :shock:
Jeg kan se at det er noget ret bekosteligt værktøj man skal indkøbe for selv at bruge press fittings, så lige nu hælder jeg mere til sorte rør. Men man kan vel også bruge PEX rør til varm vands installationen? har dog aldrig set nogle pillefyr hvor retur og fremløb er lavet i PEX.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
hovedrør fra kedel er godt at have i nogle stive rør da der kan komme ret høj temperatur ved kedlen og det kan pex ikke lide, det er såmænt også rart at have noget der sidder nogenlunde fast/pænt af sig selv, når man kommer et stykke væk fra fyret kan man fint køre pex, ang matrialer: jern, kan man pakke og skære et gevind er det nemt at rode med, sort til varme, galv til vand (galvaninserede rør har en begrænset levetid i forhold til de andre matrialer da de stopper til med tiden), går man på en eksiterende vandintallation der er lavet i galv, bruges der galv eller pex, IKKE kobber, så er der kobberrør, kan man lodde en samling er det superrart at arbejde med, holder nærmest evigt og ikke så ekstremt dyrt, kan man ikke lodde kan man samle det med conex'er men det er så en helt anden pris, pressfittings, det er sku så nemt som at klø sig i ..... men det kræver dyrt pressværktøj og korrekte kæber for at virke, pex er nemt, hurtigt og billigt men bryder sig ikke om høje temperature som kan komme nær kedlen, det er svært at lave pænt men holder godt, bedst til skjulte rør, så det er vist op til en selv, dygtighed, hvad man kan låne af værktøj og pengepung
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
hvis du udfylder din profil,så man kan se hvor i landet du bor kunne det jo være at du kunne låne någet
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
kadett 76 » 01 Oct 2012, 21:44 skrev:hovedrør fra kedel er godt at have i nogle stive rør da der kan komme ret høj temperatur ved kedlen og det kan pex ikke lide, det er såmænt også rart at have noget der sidder nogenlunde fast/pænt af sig selv, når man kommer et stykke væk fra fyret kan man fint køre pex, ang matrialer: jern, kan man pakke og skære et gevind er det nemt at rode med, sort til varme, galv til vand (galvaninserede rør har en begrænset levetid i forhold til de andre matrialer da de stopper til med tiden), går man på en eksiterende vandintallation der er lavet i galv, bruges der galv eller pex, IKKE kobber, så er der kobberrør, kan man lodde en samling er det superrart at arbejde med, holder nærmest evigt og ikke så ekstremt dyrt, kan man ikke lodde kan man samle det med conex'er men det er så en helt anden pris, pressfittings, det er sku så nemt som at klø sig i ..... men det kræver dyrt pressværktøj og korrekte kæber for at virke, pex er nemt, hurtigt og billigt men bryder sig ikke om høje temperature som kan komme nær kedlen, det er svært at lave pænt men holder godt, bedst til skjulte rør, så det er vist op til en selv, dygtighed, hvad man kan låne af værktøj og pengepung
tak for nogle rigtigt gode svar, jeg tror jeg holder mig til de sorte rør som så kommer til at gå over i gulvvarme pex rørene. Jeg tror jeg vil købe mig noget "skære gevind" værktøj, og øve mig lidt. Men hvad med dimensioneringen af rørene, er der nogle vejledende regler man kan læne sig op af, eller er det her erfaringen spiller ind.
Jakob
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Kobberrør og lod dem sammen utroligt nemt at lave og dejligt at arbejde med, hvor kommer du fra i landet? jeg har lavet alt rør til radiator i kobber og fyrrummet i sort 1" rør du skal ikke bruge galviseretarør det er der ingen grund til.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
De fleste rørskærer sæt kan klare fra 1/4" til 5/4" . Mit anlæg er lavet i 5/4 " det giver store overarme men det er overkommeligt.
En rørskrustik fra haral nyborg er ganske udmærket men om deres skære værkstøj duer ved jeg ikke. jeg fik noget kinøjer noget af en jeg kender og det skar ok men husk at bruge godt med skæreolie.
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Jeg har lavet min installation med en gevindskærer fra Harald Skrald, Den er efter min mening kun brugbar pga. deres fornuftige bytteservice. Jeg tror jeg har brugt 4-5 gevindskærer. Skraldemekanismen kan ikke holde til 1" og 5/4" rør i længden. Jeg har ingen erfaring med haralds el-gevindskærer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
themasterdk
køb aldrig en billige gevindskære, har prøvet det engang i mit liv. Men gik i stykker efter 2 stk gevind ;-) og efter som jeg er smed ved jeg også, hvordan noget af det dyre virker og der er stort forskel fra billig til dyr.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Tak for råd og vejledning omkring gevind grej, når jeg kommer lidt nærmere hvad det er jeg skal lave og hvordan så vil jeg flotte mig og købe noget ordentligt gevind grej... Eller måske låne noget grej af en herfra forummet i nærheden af Roskilde. :)
Nu hvor jeg har læst en del her på forummet og har søgt rundt på nettet, overvejer jeg indtil videre at købe et 16kw Scotte pillefyr, og sætter nok en stål-skorsten op, samt en centralvarme Metro VVB. Mht rør, og så bruger jeg sorte rør til selve varmeinstallationen lige efter pillefyret, og forbinder dem til den komplette gulvvarme blande shunt der fordeler varmen ud i gulvet.
Hvad er rør dimensionen der kommer ud af et scotte pillefyr?
Jeg vil prøve at tage et par billeder af gulvvarme blande shunten, så i kan se den.
Jakob
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
