butlerstoker skrev:hej kristian
takker og godt at du også har fundet ud af det ikke var så godt det som var med fyret
hej masterdk
det er noget man selv har bygget helt fra bunde af
alle dele vil du kunne købe hos en eletrikker
siemens logo plc og et ekster modul til pt100 føler
pt 100 føler standart føler til at måler temp
så skal der en masse kode til plc og det er så den jeg har lavet
jeg har også lavet en dele flere ting som jeg lige skal have bygge i tavlen
det som jeg bygge i plc som nye ting
cirkespumpen vil ikke kører hele tid når ude temp. er over 10 grader og tid med tidinstilling, hvornår jeg jeg vil have fyret til at køre ... heller skal bruge varmt vand
i sommer tid laver jeg den sådan og at hvis temp i stuen flalder under 15 grader start den cirkpumpen og vil køre i ca time(man kan selv stille alle indstiller som man gerne vil have det på plc)
+ jeg har en gang i ugen hvis cirkepumpe ikke har kørt så laver jeg lige en køres for den ikke skal sætte sig fast
det samme glæder det med pumpe til fyret
hvis ude temp er under 5 grader vil cirkepumpen køre hele tid for den ikke skal fryse installation
alarm til stuen hvis min akktank falder til under 45 grader vil en lampe lyse får at gøre opmærksom på at der nogle galt
kan start med cirkspumpen med knap i sommer tid
alt dette her skulle gerne gøre det med til at få pille forbrug rigtig langt ned special om sommer
håber du får held med det themaster selv bygge en eller skrive du bare så vil gerne hjælpe dig
Torben Jensen
