Solcellepaneler som tagflade
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Her er lidt inspiration: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/solceller/
Har osse set nogle teglstenslignende plader men kan ikke lige finde dem igen...
Mvh Flemming
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
fryseren » 09 Oct 2012, 22:30 skrev:Men er det ikke bare at lave et billigt under tag ?? tror det vil være markant billigere end et færdigt koncept.
/fryseren
Jo, løsningen er nok at lægge et lag trapezplader under panelerne. Det koster ikke alverden. Indtil videre har jeg kun set nogle meget dyre designløsninger til integration i tagflader, og ikke nogen der har lavet et system, hvor "almindelige" paneler kan samles tæt.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
har selv let efter disse solceller og xl byg har vist noget på programmet både som solceller og solpaneler
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Jo, løsningen er nok at lægge et lag trapezplader under panelerne. Det koster ikke alverden. Indtil videre har jeg kun set nogle meget dyre designløsninger til integration i tagflader, og ikke nogen der har lavet et system, hvor "almindelige" paneler kan samles tæt ---->>>
Pas på med at vælge nogle for billige trapezplader til undertag. Hvis det havde været til en normal carport var det enkelt at lægge klar plast trapez plader og så skifte om 10 år når de er slidt op eller har for mange huller i dine plader.
På dit projekt vil du ikke have mulighed for at skifte dine trapez plader uden først at skulle have solcelle anlægget ned så lav dit undertag så det kan holde mere end bare få år.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos »
Jo, men mon ikke trapezpladerne vil holde væsentligt mere end 10 år, når de er dækket af solcellepanelerne? Det er jo solen, der nedbryder PVC'en og gør pladerne stive og skøre.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
peos » 10 Oct 2012, 21:27 skrev:Jo, men mon ikke trapezpladerne vil holde væsentligt mere end 10 år, når de er dækket af solcellepanelerne? Det er jo solen, der nedbryder PVC'en og gør pladerne stive og skøre.
:great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du kan jo udover at lægge trapez også fuge mellem panelerne. Så er der tæt. Du slipper også for kondens dryp i carporten.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg har lidt insider viden fra Phønix Tag, der skulle være klar til at montere og levere deres tagpap-solcelle løsning, hvor solcellerne bliver en del af tagkonstruktionen. Der ligger ikke noget på deres hjemmeside, men du skal have fat i deres tagcenter i Vejle. Jeg tror de er et opkald værd.
http://www.phonixtag.dk/afdeling/ph%C3%B8nix-tag-vejle
/AJU
/AJU
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg har læst et eller andet sted, at hvis solpaneler ligger som en del af taget kan du kun trækket 4 % fra i skat og hvis det er ligger over taget kan du trækket 25 % ved ikke om det var håndværker regningen du kunne trække fra kan jeg ikke lige huske ;-)
Tilbage til "Solcelle Paneler"
