amalfi pille ovn forbrug ??
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
simmerstoker
Tilmeldt: 05 okt 2012 21:14
Indlæg af simmerstoker »
hej per er jeg helt klar over som jeg også skriver øverst at helt afhængligt hvor stort huset er hvor godt det er isoleret hvor mange der bor i huset hvor mange der går i bad der er mange ting der spiller ind men derfor sker der ikke noget ved at høre hvad andre bruger så kan de som der er en der har gjort skrive hvor mange de er hvor stort deres hus er osv.jeg er bare ude efter lidt info da jeg ikke syntes at de papir jeg har fået med til ovnen er ret godt oplysende,og til din info har jeg boet i mit hus i 21 år :-) og fyret med brænde næsten alle år og lidt stoker de sidste par år på min brænde kedel ..
christa
Tilmeldt: 31 okt 2011 07:45
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Årligt forbrug: 4-4,5
Geografisk sted: 4682 Tureby
Indlæg af christa »
Hej Simmerstoker.
Jeg vil tro at temperaturen stiger, fordi du ikke har nok forbrug, da der kun er tilsluttet lidt gulvvarme.
Når ovnen går over til moduldrift og temperaturen bliver ved med at stige, er der for lidt afkøling af vandet.
Jeg syntes du skulle få monteret nogle radiatorer og få varme i hele hytten.
Mvh Christa.
simmerstoker
Hej igen har radiator i hele huset med der er ikke nok forbrug som du siger så jeg venter til det bliver koldere med at slå eco stop fra :-) men takker for svaret
simmerstoker
hej christa ville meget gerne vide hvor meget du bruger i piller i disse dage og hvordan din ovn er instillet,jeg køre også uden eco stop nu men de andre indstillinger kunne jeg godt tænke meg at høre ..
mvh troels
christa
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Indlæg af christa »
Hej Troels.
Effekt: 4
Piller: 0
Røggas: -1
Pumpe: Trin 1
Forbrug fra 30/11 til og med 4/12 ca. 105 kg.
Mvh. Christa
simmerstoker
hej Christa.
takker for svaret
christa
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Indlæg af christa »
Hej Troels.
December var kold så vi brugte 702 kg piller.
Mvh Christa.
simmerstoker
Hej Christa ja der ryger lidt igennem med den kulde :-) men er ret godt tilfreds jeg har siden 5 sep. brugt 2.5 ton ,du skriver din pumpe står på trin1 ved godt man kan stille manuelt på pumpen men kan man stille det i menuen også ??
christa
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Indlæg af christa »
Hej Troels.
Det tror jeg ikkke.
jeanette31
Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
Indlæg af jeanette31 »
vi havde også sådan en ovn, men synes ikke rigtig vi havde jævn varme, synes den havde svært ved at varme alle rum ordentlig op selvom vi kun har 130 kvm, hvad er jeres erfaringer med ovnen??? og ecoteck sagde den måtte ikke køre på program 1 og 5 sgu da hul i hovedet hvis de har lavet 5 programmer men den kun måtte køre på 2-3-4 så den var vi nu ikke særlig tilfredse med
