Scotte 10KW 6.34 til 6.77 mystik..
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Pumpestart måler på fremløb og når setpunkt er nået skulle den ikke gerne stå jo ikke gerne stå og dykke i temp over 5 gr og gør det det må det jo være fordi der af en eller anden årsag lukkes et eller andet op der sender en spand kold returvand ind i systemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Shunt'en skal jo forhindre at alt for koldt vand går ind i kedlen. Hvis den har svært ved at holde returtemperaturen bør kedelshunten stritte imod noget så gevaldigt... det er derfor jeg gerne vil have ham til at sænke pumpestart.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ja det er også en god ide Martin for hvis kedelshunten står og åbner og lukker hele tiden ja så får den jo en kold skylde . Men der må jo være en årsag til at returen har svært ved at holde sig oppe og at den svinger for hvis det er konstant den har problemer med returen er shunten jo åben hele tiden og vil derfor ikke stå og pendle sådan.
Claus
Claus
- Areal: 135
Shunt'en er en termostatisk ventil der analogt og flydende ændrer flow'et igennem den... jo længere den kommer mod setpunktet jo mere åben er den.... den står ikke og åbner og lukker. Hvis den er indstillet til 47-48 grader, og pumpestart er 50 grader, så burde kedel temperaturen aldrig falde under 45 grader som er hysteresen... ergo burde pumpen holde op med at tænde og slukke. Det er min pointe.lamborg » 24 Oct 2012, 10:55 skrev:Ja det er også en god ide Martin for hvis kedelshunten står og åbner og lukker hele tiden ja så får den jo en kold skylde . Men der må jo være en årsag til at returen har svært ved at holde sig oppe og at den svinger for hvis det er konstant den har problemer med returen er shunten jo åben hele tiden og vil derfor ikke stå og pendle sådan.
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Så tror jeg det lykkedes at få dyret til at spille igen.
Data:
Kedel settemp: 60, diff +15/-10 (uændret)
VVB settemp: 54, diff 7 (uændret)
Pumpe start: 55 (ændret til 50)
Shunt: 45 (ændret til 50)
PID med 6.34 chip: 2.0, 0.2, 0.0 (6.77 ændret til PI 2.0, 0.3)
Tak for hjælpen
Data:
Tak for hjælpen
- Areal: 135
Velbekom. Ser jo ud til at køre glimrende
