Derfor ville jeg sætte pumpen inden for shuntkredsen, og lave det
med trykekspansion. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg
synes altså trykekspansion er nemmere end åben ekspansion.
Man slipper da som minimum for en beholder på loftet
Er der så ikke en styring af gennemløbet i vvb - eller skal jeg stadig have en returtermostat på?Combivandvarmeren er forsynet med en omskifter, så man kan vælge at regulere enten elvarmen eller styre centralvarmen.
Incl. Sikkerhedsaggregat
Ang. Pumpen, så vil den jo bare cirkulere gennem shunten hvis alle radiatorventilerne er lukkede.Ernst Drastrup » 28 Oct 2012, 09:45 skrev:Per oog stub.
Jeg forstår ikke helt Jeres system.
Hvordan kan I sætte ekspansionen på returen.
Skal den ikke altid gå ud fra kedeltoppen og op i bunden af eks.beholderen.
Den har jo slet ingen forbindelse til returen påbnlægget.
Vil en af Jer prøve lave sådan et diagram, hvor ekspansionen sidder på returen.
Så har jeg da lært noget forkert.
I kan ikke komme udenom, at når pumpen sidder på returen, som går fra radiatorene og hjem til kedlen.
Hvis så termostaterne på radiatorene lukker, så kan der ikke være nogen gennemgang for vandet,
så vil pumpen da sidde og rykke i returen, og derved lave vaccum.
Jeg ved godt man kan aldrig blive for gammel til at lære noget nyt. Jeg er på vej til de 81.
Hej.Stub » 29 Oct 2012, 17:03 skrev:Når der i beskrivelsen af vvb står følgende:
En returventil virker som en radiatorventil og kører automatisk efter temp i vvb, men du kan ikke have højere temp på brugsvand end centralvarme.Stub » 30 Oct 2012, 08:10 skrev:Tak!
Hvis jeg så har tænkt mig at bruge el til vvb om sommeren, så har jeg ingen fordel af styringen og kan undvære returtermostat - eller hur?
