varme i garage
dannidines
varme i garage
Indlæg af dannidines »
hej Danni,
jeg har så'n varmekanon på 16 kw som jeg bruger 3-7 gange om vinteren i mit 69 m2 garage (200mm på loftet + 75mm hulmur isolering) og den er RIGELIG stor/kraftig..
den er købt i Bauhaus og kostede næsten ingenting (under 1000 kr)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
varme i garage
Indlæg af KristianVilhelm »
Vi har været til flere høst fester og lign hvor de er brugt med stor success
http://www.harald-nyborg.dk/p5887/terra ... ri-u-regul
5-12 kw, så slår den de fleste brændeovne, og skal den ikke stå og køre hver dag, går det vel nok med det gas den forbruger.
Eller hvis du kan holde lugten ud, evt en brugt diesel kanon.
Bare et indspark
dannidines
varme i garage
KristianVilhelm » 28 Oct 2012, 12:16 skrev:Vi har været til flere høst fester og lign hvor de er brugt med stor success
Bare et indspark
som inspark har oplevet puds faldet af væggen, plastik som misdannes og sorte affarvninger på træloft fordi den har stået for tæt på... så man skal være OBS på den varmer 360 grader og derved svær at placere...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
varme i garage
Indlæg af Flemming DJ »
Bli'r det lovligt at ha' gulvvarme i et udhus/en garage, når der bli'r isoleret? Og hvor meget skal der i så fald til?
Det er nemlig ikke lovligt med varmeinstallation i et uisoleret udhus.
Sagde manden, der planlægger en enkelt sløjfe rundt langs kanten, når garagegulvet skal lægges om. :wink:
Mvh Flemming
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
varme i garage
Indlæg af no100 »
I leger ned ilden
Ved afbrænding af fossile brendatoffer inde døres (lukkede rum) skal der være aftræk af florbrændingsgas.
Terrassevarner og varmekanon bruger bege så meget ilt at det vil blive livsfarligt at bruge dem i lukkede rum. diablo.gif
Så mulighederne er brændeovn med aftræk, el. ovn, gasovn med aftræk.
Hvis det er muligt at sætte plastik / dampspær op 10cm. Under tagget vil det have en god effekt.
hilsen no100 :D
dannidines
varme i garage
no100 » 28 Oct 2012, 23:27 skrev:I leger ned ilden
hilsen no100 :D
god pointe... skal nævnes mit værksted har 4 ventilationskanaler som alle altid står helt åbne.. så tænker den skal være sulten iht ilt for at kunne æde det hele... samme tænker jeg mig er gældende for en garage med åbent op til tagplader = fin ventilation
Danny1989
Tilmeldt: 01 mar 2013 08:55
varme i garage
Indlæg af Danny1989 »
hvis du stadig mnagler så har jeg en gammel danterm kalioferefyr stående en en brænder til.. du kan få til 1000 kr det tager den 10 minutter at varme 100 kvm op. og den kører nemt på halv diesel og halv spildolie blandet sammen..
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
varme i garage
Flemming DJ skrev:Bli'r det lovligt at ha' gulvvarme i et udhus/en garage, når der bli'r isoleret? Og hvor meget skal der i så fald til?
Nogen, der ved noget om ovenstående?
Mvh Flemming
Tilbage til "Find det rette anlæg"
