Kurver fra stokerkontrol
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Lund » 05 Nov 2012, 05:55 skrev:
En der sidder indeklemt et sted, f.eks under et gardin eller lign.
Det tror jeg så ikke det er jeg har gulvvarme i hele stueplanet og på 1. sal er der 4 radiatorer hvor den ene står på 2 og de andre 3 står på 1.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
Hvordan/hvad styrer gulvvarmen?
fantasia
Areal: 161
Men en anden ting der undrer mig er at min returtemperatur ligger kun ca. 5 gr fra kedeltemp. og shunten er stillet på 45 gr. burde de ikke ligge længere fra hinanden?
fantasia
Areal: 161
Wavin tigris styring med trådløse følere.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det er helt ok fantasia . Det gør ikke noget at din retur ikke er mere . Min er feks 8-10 gr .
Men kunne du ikke lige linke til din stokercloud så man kan følge det lidt
Claus
Fyrmester på lamborghus
fantasia
Areal: 161
Har ikke fyret online endnu.
Kommer inden for en uges tid vil jeg tro.
fantasia
Areal: 161
Så, langt om længe fik jeg smidt fyret på clouden.
Værsko at lure på det :)
Ps. grunden til at der ikke er aktivitet mellem 14-20 er at pc gik død for strøm ;)
http://stokercloud.dk/dev/Fantasia.html
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
fantasia skrev:Så, langt om længe fik jeg smidt fyret på clouden.
Det ser da rigtig fint ud.....
fantasia
Areal: 161
Jeg synes bare den køre meget op og ned.
Og så har jeg et problem med uforbrændte piller i askeskuffen.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
fantasia skrev:Jeg synes bare den køre meget op og ned.
Ubrændte piller i askeskuffen er indstillingen af blæseren.
Finindstil igen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Kurverne skal du finindstille med PI
Kig her http://www.mhes.dk/
Tilbage til "Woody Pillefyr"
