nej det er sårn set den bedste løsning hvis den er styret af en termostat.....
det var bare for at forklare at den også trækker det varme vand..
det virker underligt hvis der pludselig er meget varmt i fyrrumet..
hvad med det der fastbrændsels fyr løber vandet også i gennem den.... det vil jo svare til en meget stor radiator der så ville være fuldt åben hvis der ikke er noget styring på det
Hjælp søges til en nybegynder.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Bare lad træk blive stående på 3 indtil du får den trækstabilisator monteret, når den er sat på skal du sætte træk ned til 0.
En hvid hidsig flammen betyder at forbrændingen for for meget luft eller for få piller.
En rødlig doven flamme evt. med tendens til sorte spidser betyder af forbrændingen får for mange piller eller for lidt luft.
For en god orden skyld så justere man ikke normaltvis på luftmængden på en woody, her juustere man pillemængden i høj og lav
En god flamme er jævn gul/hvid
Den nemeste måde at tjekke/justere forbrændingen på er ved at justere fyret ind efter røgen på skorstenen.
1. Stil styringen således at du tvinger fyret til konstant at køre 10 % ( minimum)
2 Efter 2-3 minuter iagtager du røgen, kan du se røg skuer du lidt ned på mætning lav. Kan du ikke se røg skuer du lidt op for mætning lav.
tricket går ud på at du justere lav last op så den lige netop laver synlig røg, når den gør det skuer du lidt tilbage igen så røgen lige netop er usynlig.
Når du har tilpasset i lavlast så tvinger du fyret op på 100 % og gentager røgjusteringen i højlast. bemærk at du nok skal have åbnet for noget forbrug mens du justere højlast.
Når højlast også er justeret så er fyret grundindstillet.
Hvid/lysegrå aske i kedlen = for meget luft / for lidt piller
Kaffebrun/mørk grå = PErfekt forbrænding.
Mørkegrå/sort aske med uforbrændte piller = for mange piller eller for lidt luft
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 18 sep 2007 21:58
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: frederikshavn
Til Peter
Jeg er ved at sætte træstabilisatoren på. Og så vil jeg forsøge med den indstilling du forslår.
Jeg ville lige spørge om hvordan det kan være at selv om jeg stiller kedlen til 55grader går den op på 78 før den stopper?? og så står der ca 100grader på selve kedlen. det var mærkeligt da jeg kom hjem fra job var der meget varmt i fyrrummmet og da jeg åbnede døren begyndte der atløbe lidt vand ud af overløbsslangen. Er det Kulden, selv om der ikke er særligt koldt udenfor.
jesper
jesper
Hej Peter
Nu har vi sat trækket til 0.
Spørgsmål.1 Hvad skal stabilisatoren stå på. ?? 10,15, 20 eller 25.
Da vi gjorde det med at stille styringen, var det ikke korrekt at det er den der hedder mætning vi skulle arbejde med. Det gjorde vi(konen og jeg) og ved lavlast gik det fint men da vi satte den højeydelse til 100% væltede det ud med sort røg så nu er den nede igen på ca 25%.
Spørgsmål. Skal den sættes over på autoberegning????
Vi vender lige tilbage med alle tallene og håber at der er en der kan vurdere om det er korrekt.
Jesper
Jesper
Her er tallene så.
Std setup.
Temeratur:
temperatur-53
pausedif-5
autoberegning:
smnegleydelse-1550 (har lavet beregning)
skortstenstræk-0
autoberegning-nej
Mætning:
lavydelse-9,88
Høj-30
Pausefyrring-8,4
urstyring:
Startdøgn-0
periodelængede-60
næste start-00
urjustering-4,6
Rense og drift effekt.
renseinterval-10
rensetid-4
min drift effekt-10
max- 100
Iltstyring
lav-15%
Høj-8%
nej
Vi har ikke det ekstra iltydstyr.
Røgtp N/A
skakt28,0
iltprocent N/A
lys olx
Udvidet setup:
P-2,5
I-1,0
D-1,0
Tp arlarm:
skakt 80
maxkeddel dif-30
korrektion.
lav ydelse-100
høj ydelse-100
Ilt
Forstærkning 1,0
kalibrering-64
blokering 30
pausefyrring
maxtid-0
luft-100
Optænding.
brændsel-20
tid-6
effekt-80
lys-10
Flammen er nu ca 20-30 cm høj og ujævn men meget lys.
Det var alt. Vi må jo med skam indrømme at det meste er sort snak for os. Håber ikke i syntes vi er så dumme at i opgiver os.
mvh
jesper og konen [img]http://www.imageshock.eu/img_small/935671,fyr001.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/935675,fyr005.jpg[/img]
Her er tallene så.
Std setup.
Temeratur:
temperatur-53
pausedif-5
autoberegning:
skortstenstræk-0
autoberegning-nej
Mætning:
lavydelse-9,88
Høj-30
Pausefyrring-8,4
urstyring:
Startdøgn-0
periodelængede-60
næste start-00
urjustering-4,6
renseinterval-10
rensetid-4
min drift effekt-10
max- 100
Iltstyring
lav-15%
Høj-8%
nej
Røgtp N/A
skakt28,0
iltprocent N/A
lys olx
Udvidet setup:
P-2,5
I-1,0
D-1,0
Tp arlarm:
skakt 80
maxkeddel dif-30
korrektion.
lav ydelse-100
høj ydelse-100
Ilt
Forstærkning 1,0
kalibrering-64
blokering 30
pausefyrring
maxtid-0
luft-100
Optænding.
brændsel-20
tid-6
effekt-80
lys-10
mvh
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
autoberegning:
skortstenstræk-0
autoberegning-nej
Nu ved jeg ikke om der er en 16 kw eller 24 kw
Men dine piller høj svarer til ca 23,8 kw indfyret effekt
Piller lav skal ned omkring 2,8
Men sæt autoberegning til on så laver den beregningen for dig
Når det så er gjort skal fyret justeres ind til optimal drift
Slå da auto fra igen gå evt ind på http://www.mhes.dk og hent hans vejledning
Bare lige lidt basic til start
Ha en god dag
autoberegning:
skortstenstræk-0
autoberegning-nej
Ha en god dag
Henrik Schack
