Montering af varmtvandsprioritering
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Rene`larsen skrev:
hvorfor "skal" skal den også hæve fremløbs temp.
For at få hurtigere varmt vand, for eksempel.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Det "skal" den da heller ikke, men funktionen er jo bare smart når man nu vælger en 3-vejs ventil og altså spærrer af for resten af huset. Så vil det jo gå hurtigere at få varmet beholderen op, og dermed bliver huset mindre påvirket af skiftet. Hvis fyret derimod ikke har indbygget VVB prio er det jo meget smartere med en 2-vejs ventil, da huset jo så altid vil have varme på samtidigt med at VVB bliver varmet op.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
:cry: ja jupi og hvad er der lige og hente på det
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Af den grund som jeg lige har skrevet inden dit sidste indlæg.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
