Stål til Fuksvans..
Ordet er frit
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Stål til Fuksvans..
Indlæg af Flammen »
mhansen skrev:..... evt kan du spørge den lokale smed efter fjederstål som har samme egenskaber
Det er dog usansynligt at du kan finde noget der er til at betale, og at der findens en stump der passer dig istørelse
ordet fjederstål vil nok få en smed til at se lidt mærkelig ud i ansigtet. i fagsproget kaldes det hardox. mig bekendt vil der så være det problem at hardox minium er 4mm tyk, hvilket er nyt. for få mdr siden var 4,2mm det tyndeste.
0,7-0,8mm. hmm måske domex 650-700 kan fået i denne tykkelse. er dog ikke sikker, for det er godt nok noget tynd skidt.
ps. du skal være opmærksom på valseretningen, den skal være i længderetningen på din "sav" ellers få du kun nogle få falske toner ud af det
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Stål til Fuksvans..
Indlæg af J-B »
Det kan da være det er andet end "vals" der skal spilles :toofunny: party0023.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Stål til Fuksvans..
Indlæg af pelle »
Landlyst skrev: Øh af en mm eller hvad? :shock:
Ja det er 8 eller 7 tiendedel af en milimeter.
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Stål til Fuksvans..
Indlæg af mhansen »
Hardox er nu et handelsnavn for mikrolegeret højstyrkestål med et kulstofindhold på max 0,3 :-) det er IKKE fjederstål og kan ikke bruges
Domex er ligeså , og dur hellerikke
Hvad er dit buget ?
Der er nogle nørder der laver handbyggede save bla i england , der kan et blad sikkert købes som halvfabkat
pelle
Areal: 240
Stål til Fuksvans..
Indlæg af pelle »
Ok og tak. jeg må prøve at google mig lidt frem. Nu har jeg da fået nogle søgeord.. :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Stål til Fuksvans..
Indlæg af snubbi »
hej pelle
her på sjælland har vi faktis en fabrik der laver fuksvans " jack saven "den ligger oppe i odsherrede kan ikke lige huske hvad fabriken den hed men kan nok finde ud af det
du kunne nok købe et stykke stål der.
Blevet takket: 136 gange
Stål til Fuksvans..
Indlæg af Brandsen »
Jack save og Irwin save produceres af Ditlev-Burke Industrial Tools i Asnæs, sådan ca 15.000 stk om dagen 8)
Savbladene standses ud af en kæmpe rulle, guderne må vide hvor mange meters længde, så du kan sikkert få
en klinge i præcis den længde du vil have. Måske især hvis du altså fortæller dem, at det i virkeligheden er fine musik
instrumenter de laver, og måske oven i købet har en pose øl med 8)
snubbi
Stål til Fuksvans..
Indlæg af snubbi »
hej
jeg tro det virker bedre med en gang basser /kage ,der er nul øl på fabriken
pelle
Areal: 240
Stål til Fuksvans..
Indlæg af pelle »
Jeg vidste slet ikke vi havde en sav fabrik i dk. Og skæbnen vil at konens søster har sommerhus ved sejerø bugten. Så, hun kunne måske gå derind.
Det skal bare være savstål. Jeg kan spille på de helt billige små i byggemarkedet. Har også spillet på en jack saw.
Mange tak :great:
snubbi
Stål til Fuksvans..
Indlæg af snubbi »
hej pelle
fabriken ligger på bobjergvej 2 i asnæs
