Pumpestørelse gulvvarme
- Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
- Senest aktiv: 26 nov 2012 08:39
- Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
- Areal: 175
- Brændsel: 8mm Neova
- Årligt forbrug: 6,6
- Geografisk sted: Skåne, Sverige
Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det kan da godt være at der kan være så stor modstand i de gulvvarmeslanger at det skal være en 15-60 pumpe..3pac skrev:Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
7 kredse er meget til blot 90m2 (jeg har 4 til 110m2). Det den samlede slange-længde der giver modstanden som pumpen arbejder imod.
Så jeg er temmelig sikker på at en -40 pumpe er rigeligt kraftig hvis huset er fornuftigt isoleret. En -60 kan godt nok gå højere og forskellen i energiforbrug ved lavt last er ikke stor. Så er prisen bedst for en samlet sjunt med en alpha2 -60 istedet for en -40 så tag blot den, men det er ikke nødvendigt.
Skulle det knibe for pumpen at følge med de koldeste vinterdage kan du sikkert blot hæve fremløbstemperaturen et par grader og derved få den ekstra varme frem.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Areal: 175
7kredse skyldes at der er 7rum du ved det gælder om at udnytte alle kvm bedst muligt :-) okay upronor er faktisk langt billiger end wavin så jeg napper en 15-60 pumpe
