60 grader er ikke nok?
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Vi har også en Grundfos Alpha 2, som køre på auto.
Vores VVS montør anbefalede at vi i en periode, kørte med fuld power, på pumpen. Dette for og sikre at hele anlægget, blev tømt for luft.
Jeg må give ham ret. Da pumpen kom op i omdrejninger, viste det sig at der stod luft i systemet. Derefter har vi igen problemer haft, lige på den front. :great:
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Tak for info. Men hvordan viste det sig at der stod luft i systemet? Ved simpel udluftning af radiator eller hvordan gør jeg det?
EDIT: Og hvor lang periode bør jeg lade den køre på fuld drøm, ca. 22w?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Vi klarede vores på en eftermiddag, med fuld power.
Dels luftede vores selvudlufter ud pr. automatik, - radiatorer tog vi alle manuelt, på luft skruen.
I mens VVS manden luftede ud, lukkede han helt ned for "shunt ventilen" for og sikre fuld power på cirkulationen. I mens udluftningen blev fortaget.
Skal lige siges, at vi ikke har gulv varme.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
gulvvarme kan være noget gement skidt at lufte ud. Vi havde en kreds der virkelig gav bøvl.
En måde du kan gøre det på, er at sætte fuld tryk på anlægget, og så løsne omløberen til en kreds, på returledningen, så du på den måde presser vandet igennem en kreds af gangen. Det var sådan vi gjorde det hos mig.
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Tak for jeres svar. Problemet er som sådan løst! Det viste sig blot at være radiator termostaten som ikke virkede. Nu er den helt fjernet så gulvvarmen kører på maks, desværre er det fortsat ikke helt nok varme, men gulvet er brænd varmt. Resten må være et spørgsmål om bedre isolering.
Igen, mange tak
