Hvis du orker så prøv i HyperTerminal at sende
Z000000Z "Return"
og se om der kommer noget tilbage
Stokerkontrol
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Stokerkontrol
Henrik Schack
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Stokerkontrol
Kom lige i tanke om
Du har haft strømmen fra (måske også jumper til ur bat.)
Selve microcontroleren (PIC18F4685) har en "FIFO på 1 + 1 byte ;-)" buffer til Tx og Rx samt div. status flag/bit
og hvis data kommer ud af sync låser den indtil at det pågældende status flag er "slettet" i Firmwaren
Hvis dette ikke er gjort i software og / eller der ikke er lavet en master reset
siden ville denne fejl blive der til strømmen afbrydes
Bare lige en tanke
Bare lige en tanke
Henrik Schack
Flunk
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Stokerkontrol
Jeg har haft strømmen slukket, men ikke men ikke jumperen til batteriet fjernet?
Det tror jeg jeg vil forsøge men jeg får ikke tid inden i morgen.
Jeg vender tilbage.
Jeg vender tilbage.
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Stokerkontrol
Tror ikke at det med jumper vil virke da jeg vil gætte på at det kun er til uretJeg har haft strømmen slukket, men ikke men ikke jumperen til batteriet fjernet?
men lidt efter hvordan det er monteret kan det måske holde data i
SFR i PICen og derved holde fejlen
det er jo et forsøg værd
Henrik Schack
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Stokerkontrol
Rigtigt at det er til uret men det holder også strøm på alt andet. Derfor kan man ikke lave en total reset uden at fjerne batteri jumper.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Stokerkontrol
Ja og Nej (afhænger hvordan kredsløb er sammenbygget kender ikke den faktiske tilslutning af ext. bat.)lamborg skrev:Rigtigt at det er til uret men det holder også strøm på alt andet. Derfor kan man ikke lave en total reset uden at fjerne batteri jumper.
som jeg lige husker er det en ext. chip til clock
kan selve micro godt være uden supply (ville spare strøm på backup bat.)
kan også gå i sleep og bruge få NanoAmp. og der ved beholde RAM og SFR
så derfor bare for at være sikker så alt fra ;-)
Henrik Schack
Flunk
- Stoker Pro Engel
- 18
Stokerkontrol
Så er problemet løst. Tak til H.S.
Batteriet blev pillet ud og strømmen taget i mere end 10 sek.
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Stokerkontrol
KanonSå er problemet løst. Tak til H.S.
Så er der en "lille" BUG i Firmware i styring
den kan sikkert ikke lide negativ værdi i skorstensværdi
som jeg lige kan se i deres PC interface forklaring
ser det ud til at være en positiv værdi
Så jeg tror hvis du ikke gider nul stilling igen så stil ikke skorsen træk under 0
Nu har du så en ComChip billig til salg
Henrik Schack
Flunk
- Stoker Pro Engel
- 18
Stokerkontrol
Det skulle de måske forklare til de folk de sender ud til opstartsbesøg!!
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Stokerkontrol
Jeg tror det er en fejl som du/vi har fundet
Jeg har aldrig prøvet med negativ skorstenstræk
på den anden side tror jeg det er små 2 år siden jeg har rodet med stokerkontrol ;-)
Men jeg har da lært dette her af det
og det har andre der kikker med nok også
så mon ikke fejlen bliver rettet
Henrik Schack
