Jeg fastholder lige fokus på ventilen...
Du siger I har aktiveret den manuelt, hvorved den sender varmt vand ind til huset.
I hvilken stilling står ventilen (den hvide pal) når I aktivere den manuelt?
Sidder kedel fremløb på AB, centralvarme på B og VVB på A?
Koldt i huset om natten
Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
lille_smed
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
jeg vil helt klart få den 3 vejs ventil fjernet . jo flere ventiler jo mere bøvl ... jeg vil sætte vvb på lige som en radiator og en termostat på som åbner og lukker efter behov .. så køre det uden bøvl
newpas
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
Perschultz2
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
lille_smed skrev:hej
Det lyder enkelt, og så er man da ude over problemt med ikke at få varmt vand til husets opvarmning.
Men..
De er 3 mennesker der går i bad om aftenen, så selv med en 200L beholder er der behov for fokus og fuld skrald på at få varmet VVB op hurtigt, og inden den badenes krop påføres myrerpatter.
Det virker jo ikke som et problem med at få temp op på korrekt niveau på VVB.
"Når vi slår den fra stopper den med at sende varmt vand ind i huset, selvom vvb står på 55 grader.
kedeltemp står på 70 grader varmtvand på 56 kedel på 52"
Det varme vand sendes til husets radiatorer når der manuelt skiftes stilling på 3-vejs ventilen.
Det lyder mere til at Havmand er inde på noget med at ventilen ganske enkelt er monteret forkert. Der var noget med at man på et tidspunkt ændrede ventilen fra at have VVB på udgang A til B.
Det kan ikke være sådan at 3-vejs ventilen der er NO (Normally Open) i styringen er sat til Normally closed?
Hvis det var manglende varme generelt, så kunne det i denne tid være en lille fed fyr i rødt tøj der lavede prop i skorstenen, men det ville ryge voldsomt, så det er nok bare ventilen.
levi
Pjat! - Hvis VVB prioriteringen er monteret korrekt (Hvilket er tvivlsomt i dette tilfælde) - så findes der ikke en meget federe featurelille_smed skrev:hej
KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Ikke enig. I mit tilfælde er det heller ikke lykken.
Har et stort nok fyr (25KW), bagved 1000l akkubeholder , 3 vejs ventil med varmvandspriotering til 160l varmvandsbeholder.
Det der tit sker med mit er, konen og jeg hopper i bad, bruger alt for meget varmt vand.
Fyret står og venter på temperaturen i akkubeholderen bliver lav nok til at starte. Imens venter varmvandsbeholderen på varmt vand fra akkubeholderen. - Det gav i mit tilfælde hurtigt kolde radiatore et par timer.
Med andre ord skal varmen forsvinde ud af fyrrummet før fyret starter igen, den varme vil jeg heller have ind i huset. - Min løsning blev i første omgang at trykke elknappen ind så den supplere det sidste op med strøm, så må jeg se på hvordan man laver det lidt smartere til sommer. Er godt klar over jeg bare kan sætte fyret til at starte nogle flere gange, men den løsning er jeg heller ikke for pjattet med.
tvivleren
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
jeg vil gerne tilslutte mig her.lille_smed skrev:hej
jeg tror faktisk alle dem der har problemer er dem med mange forskellige ting monteret på anlæg
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Her virker 3-vejs fint, 300l VVB som "kun" kan trække ca 14 kW og så det tager ca 25 min med en diff på 5. Og i den tid kan jeg altså godt klare mig uden ny varme på raditorerne.
Men der er masser af varmt vand og så virker det forhåbentlig så jeg kan nøjes med 2 starter/dag om sommeren.
Mvh. Sophus
Rene`larsen
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
i huse med god isoleringsgrad mener jeg at det er vejen frem, men i ældre huse som mit er det svært at undvære centralvarme i 30 min( 400 vvb hus på bakke top uden læg) det bliver hurtigt koldt
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
