Rørdimensionering til 45 KW
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det er lige precist det jeg mener... Det værste der kan ske er at de aldrig kommer i brug... Men hvis de gør, og ikke er der vil du sparke dig selv i nakken... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
om men isolering .,. til tanken .. 400 til 500 mm er det mindste du skal komme på .. hvis den står koldt eller et sted vor der ingen isolering er
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken..
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Breuner skrev:Tanken kommer til at stå i et lille separat rum ude i stalden, og havde egentlig planlagt at pakke den ind i 400 mm rockwool, men da det er en liggende cylinder, med kugleformede ender, så bliver det vist lidt bøvlet at pakke om ordentligt. Så regner nok med at fylde hele rummet med flamingogranulat i stedet. Men så er problemet så selvfølgelig når der senere skal skiftes en føler eller noget i tanken..
Se billeder i mit galleri. jeg har isóleret med flamingogranulat og løst problemet med adgang til rør og følere på en brugbar måde synes jeg selv.
Spørg hvis du skal bruge en forklaring!
Og skulle man få brug for at fjerne granulatet en gang så kan man vel købe en 10-15 kg tapetklister og røre op ivand og hælde ud over og vente til det er tørt!!
- Stoker IV
- Senest aktiv: -
- Brændsel: Olie
Men for lige at vende tilbage til min rørdimensionering, så har jeg lige haft besøg af ham blikkenslageren/vvs'eren som skal montere kedlen, og hen mener helt bestemt at 1" rør er rigeligt til at flytte de 45 KW fra kedlen til akku. tanken når der er pumpe i kredsen.
Er i enige i det ?
Er i enige i det ?
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Areal: 196+25
Breuner skrev:Jeg vil af økonomiske årsager selvfølgelig gerne lave det hele i 1", men hælder måske mest til 1 1/4" for at være sikker, men er 1 1/4" helt sikkert nok til at flytte alle de KW ?
mener at kunne huske at der fulgte et stk papir med min ladomat da jeg inst mit anlæg der sagde noget om rør dimm. iforhold til rørlængde og kW. så vidt jeg husker skal det være mindst 1 1/4" hvis rørlængde er over 3 meter op til 15m men er ikke sikker
- Stoker IV
- Senest aktiv: -
- Brændsel: Olie
Kan godt se det smarte i kassen, det blir lidt i samme stil jeg vil lave mit, bortset fra jeg fylder hele rummet med granulat, men rummet måler osse kun 2 x 3 meter, og 2 meters lofthøjde. Selve tanken måler 2,6 meter i længden og 1,1 meter i diameter, så med 400 mm uld vil der alligevel ikke være meget plads tilbage i rummet.mejeristen skrev:
Men forstår stadig ikke hvordan du kommer ind og skifter temp. følere osv i tanken ?
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Areal: 196+25
Har lavet det sådan at Kassen omkring følerne (som er monteret i gyklommer) der fuget til tanken med en silikonefuge der tåler 150grd. kassen er fyldt med tilskårne KNAUF batts. og ståltråd på tværs for hver 40 cm for at forhindre at det falder sammen (alternativ kan bruges terrænbatts de kan bære mere)
er det svar nok eller skal jeg ud og stge et billede (ikke noget problem)
- Areal: 196+25
gyklommer = dyklommer
- Stoker IV
- Senest aktiv: -
- Brændsel: Olie
Jeg hælder osse selv til 1 1/4" rør, men det mente ham vvs'eren var alt for overdrevent.
Men det afhænger selvfølgelig nok osse af kedlens størrelse, faldt over den her ladeventil:
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/te ... ventil.pdf
hvor der er 1" tilslutning, men den kan alligevel klare op til 80 KW skriver de.. Det er sku ikke til at blive klog på..
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
