vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
ok. mit starter og stopper jo hele tiden afhænigig af temp i garagen, og syntes den har svært med at balancer sig igen, eften den har været stoppet. så svinger den i temp frem og tilbage igen.. er det normalt?????
- Stoker IV
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
Hvordan styrer du den ? Den bedste måde er med en returventil som lukke vandet igennem når det er kølet nok..... Det duer... Nå ja luften som nævnt også evt, til sommer sætte en vandstanden på med vandtryk.... Det kan trække ret meget luft ud hvis man har en lomme ellers som nævnt skrue pumpen op og så lufte ud .....
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Jeg er enig med Ernst m. fl en gulvarme pumpe skal køre med højt flow, vejledninger til de nye sparepumpe med automatic siger:
smedegård AA skures op på max.
grundfoss skriver at man Ikke skal stille den på manuel højeste eller næst højeste trin, ikke på auto.
Hvor længe afhænger af hvormange kubikmeter beton og hvor dybt dine slanger ligger. 24 timer er en meget normal tid for at tidskonstant på gulvarme støbt i beton.
- Stoker VI
Men kan i så fortælle mig hvordan flowregulatorerne skal stå? der er jo en skala fra 0 til 7 mener jeg på de flowmålere som sidder på toppen.
for nogle siger at de skal stå med så lav et flow som muligt for at få retur temp op andre siger de skal næsten stå helt åbne for at få så stort et flow som muligt...
Hvad er rigtigt og hvad er forkert?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Det hedder sig, at både en cirkulationspumpe og en flowmåler skal netop køre det flow igennem, så man kan nå ud til den fjernestliggende radiator.
Når den kan trække den fjernestliggende radiator med, så er der ingen grund til, at pumpe mere vand igennem systemet.
Det irriterede mig, når en ejer af et anlæg selv havde stillet pumpen op på trin tre, når den nemt kunne klare at køre på trin et.
Det er spild af både strøm og slidtage indvendigt i rør og fittings.
- Senest aktiv: -
Flowmålerne skal stå så lavt som muligt - vel og mærke udfra det aspekt at du skal kunne holde den ønskede temp. i de forskellige rum.supra thomas skrev:Men kan i så fortælle mig hvordan flowregulatorerne skal stå? der er jo en skala fra 0 til 7 mener jeg på de flowmålere som sidder på toppen.
Jo længere slange/jo større rum - jo mere flow - og jo mindre rum, - jo mindre flow.
Det hele handler om at "fordele" varmen, - og de største rum/længste slanger skal have mest energi/mest flow
- Stoker VI
dvs de skal helt ned og køre 1 på den flowmåler/regulator?? eller hvor skal de stå
- Senest aktiv: -
Jeg gentager lige - Flowmålerne skal stå så lavt som muligt, - udfra det aspekt at du stadig skal have den ønskede temp. i de rum gulvvarmen er isupra thomas skrev:
Om flowmålerne skal stå på 1,2,3,4,5,6,7 kan du fortælle os om et par dage, - det er kun dig der kan indregulere anlægget - vi andre kan kun forsøge at vejlede og hjælpe
- Stoker VI
ok det må jeg prøve, er min første gang jeg prøver dette, så så længe den kan holde en stabil temp. så er der indreguleret korrekt. vis den ikke kan så skal der mere flow til
men er der noget jeg skal være opmærksom på nu jeg er rumfølere? for så køre anlægget jo ikke hele tiden jo, så er det vel lidt svært at indregulere eller???
- Stoker VI
eller skal telestaterne afmonteres til rumfølerne og så man styre temp på via flowmålerne istedet??
