Kompressorrens - monteringsproblemer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kører med 2 sekunder.
Mvh. Sophus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jeg har "lånt" et billede af motorprintet fra NBE og det er der hvor der står MAGN. du skal koble din magnetventil til.
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
J-B skrev:Jeg har "lånt" et billede af motorprintet fra NBE og det er der hvor der står MAGN. du skal koble din magnetventil til.
Det skal du bare have tak for :great:
Havde ikke lige tænkt på at der kunne være reference til magnetventilen...
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Blevet takket: 2 gange
Re: Kompressorrens - monteringsproblemer
Indlæg af Ginge »
Så er jeg i gang. På mit motorprint står der MAGN L1 ogL2 og der er ledninger sat i, men hvad skal jeg åbne for i stokercloud.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
På dit motorprint skal du bruge N og L1 efter NBE's diagram, http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf og det skulle være L6 der er udgangen i styringen.
Prøv i manuel udgang og aktivere at det er L6, ellers prøv fra L5 til L10 til du rammer den rigtige :wink:
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Så, duer det sgu - Hvad er jeres tal opsat til - Kan ikke helt hitte ud af hvornår man skal aktivere den. Finder den selv ud af at lukke for piller osv, eller skal man gøre det i en "stille" periode - F.eks 1 gang i døgnet når den er slukket.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Ginge skrev:Så, duer det sgu - Hvad er jeres tal opsat til - Kan ikke helt hitte ud af hvornår man skal aktivere den. Finder den selv ud af at lukke for piller osv, eller skal man gøre det i en "stille" periode - F.eks 1 gang i døgnet når den er slukket.
Hvilken styring har du ?
Du kan stille tallene til rens i menu Rens.
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Det er den her
http://stokercloud.dk/dev/ginge.html
V7 styring
Ginge skrev:Det er den her
V7 styring
Som du har indstillet den renser den for hver 20 kg, eller når der lukkes ned.
Tallene til komp. rens ser ok ud.
Du kunne med fordel forlænge den alm. rens til 10 min i stedet for 5 min.
Og så give lidt mere blæs til at puste asken væk ( måske 50% )
Du kan med fordel montere pumpen til styringen for bedre økonomi.
Den bør jo være slukket når fyret ikke køre.
Ingmar1
Tilmeldt: 24 nov 2015 18:21
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 400
Brændsel: Træpiller Fabricius
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Årligt forbrug: 11000
Indlæg af Ingmar1 »
Jeg har "samme" problem. Har sat de røde ledninger fra magneten til n og l1 på motorprintet. Men magneten står konstant åben og puster luft fra kompr.
Har prøvet l5 og l6 men uden held
Hvad gør jeg forkert?
