FEDT med inovertive folk .......... skidgodt
Min scamolplade knækkede desværre efter 3 mdr men på det tidspunkt blev det diskuteret om den havde et formål og konkutionen blev at det have den ikke . Men det har den . Der er et varme tab for den bliver varm så den brænder maling af låget og eftersom der ikke er nogen vandflade i "tophullet" så giver det ingen effekt. Skal have fat i en ny og så vil jeg også lave et sådan kikhul :-) Men vil det ikke blive sort ?
Molersten i bunden forstår jeg ikke helt. Varmetab tja jo måske men nok ikke målbart og burde hele kedlen så ikke stå på molersten for at det har en effekt ? Den varme som er i askeskuffen er vel pga varm aske og ikke en desideret opvarmning ?
En støvsuger i TS....... øh hvordan regulere du så dit træk og virker den så ikke bare som en røgsuger som vil sprede partiklerne ud i indeklimaet ???
Men på trods af mine måske lidt negative tanker så forsæt med nytænkning john det er det som skaber geniale løsninger :-)
Tre ideer til forbedring af driften / vedligholdelser af pi
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Mon ikke det er derfor han har det på en klods så han kan sætte den ned over hullet når han skal bruge denlamborg skrev:Skal have fat i en ny og så vil jeg også lave et sådan kikhul :-) Men vil det ikke blive sort ?
Og støvsuger i TS er da kun når han renser fyret... han fjerner den selvf når han er færdig
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Det er måske marginalerne, men er det ikke også dem vi går efter med PID-regulering osv.?!lamborg skrev:Molersten i bunden forstår jeg ikke helt. Varmetab tja jo måske men nok ikke målbart og burde hele kedlen så ikke stå på molersten for at det har en effekt ? Den varme som er i askeskuffen er vel pga varm aske og ikke en desideret opvarmning ?
Prøv at hive askeskuffen ud en dag fyret har kørt på fuld skrald i nogle timer. Askeskuffen i mit fyr er så varm (edit: grundet den varme aske), at jeg ikke kan holde ved den. Det må immervæk bidrage med lidt til opvarmningen i kedlen, og ikke kun være tabt varme.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Ahhh
Selvfølgelig Martin. Det med TS havde han da også skrevet var bare ikke lige røget ind på fatte evnen. Ja det er jo smart. Jeg har dog så meget træk i skorstenen at partikler fint ryger ud ved rensning . Men der hvor der ikke er så meget træk er det jo genialt.
Jo jo til når han skal bruge den men er der for lidt luft så soder den lynhurtig til. Lurede bare på om han havde et kneb som gammel brændeovnsmontør..
Jo Peter men der er ingen vandflader i bunden af kedlen så varmen skal stige op i bagerste røgkammer for at have nogen effekt og jeg tror altså vi snakke nogle få 1/1000 effekt .
Desuden synes jeg overskriften er helt i skuret . Dette handler ikke om PID . PID er reguleringsteknink og intet med varmetab og regulering af flamme at gøre
Ps . jeg har droppet PI som fyrrums PC.. gik for tit i CPU overload desværre..
Claus
Claus
- Stoker V
- Areal: 165
Har du set, at der er kommet en ny PI med dobbelt så meget RAM? Jeg tror det virker, men har ikke prøvet.lamborg skrev:Ps . jeg har droppet PI som fyrrums PC.. gik for tit i CPU overload desværre..
Jeg beholdt PI'en, men skrev selv noget software og droppede Stokerkontrol
