Er nogle folk ikke lige hurtige nok her. Fejlen er sket i dag efter lukketid og forhandleren derfor endnu ikke fået reklamationen.
Giv nu forhandleren tid til at åbne i morgen og ring til ham - Først derefter kan man (muligvis) beklage sig over lange leveringstider for reserve dele.
Jeg er personligt ikke imponeret over dette fyr mærke men ret skal være ret og forhandleren skal have lov til at rette fejlen før han bliver "korsfæstet" for lange leveringstider og dårlig service.
Askeplade - gevind kaput
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
der er ingen der har påtalt leveringstider eller service... vi har påtalt hvor skidt det er bygget...
Naturligvis er det en sliddel, - det er alle dele der bevæger sig (Jeg skulle have skrevet tidligere at det ikke er en udsat sliddel)KjeldB skrev:Levi skrev : Ummidelbart er det der jo ikke en sliddel, - så det bør være dækket af din garanti på anlægget![]()
Iflg. Manualen skal spindlen smøres så er det vel også en sliddel, hvis man ikke har smurt den, ?
Jeg vil ikke definere denne plade som en udsat sliddel - selvom spindlen til pladen skal smøres jævnligt, - jeg vil putte denne "plade" i samme kategori som f.eks en intern/ekstern snegl som er omfattet af normal garanti.
Det eneste jeg vil sige der ikke er dækket af normal garanti pga. det er ekstra udsat er eltænder/Fotocensor - alt andet er normale sliddele som er dækket af normal garanti på anlægget
Senest rettet af levi 07 jan 2013 22:50, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
det er ikke pladen der bliver skiftet, det er klodsen i enden af pladen som bliver skiftet, og hvis ikke spindlen bliver smurt som foreskrevet i manualen så kan gevindet i klodsen ikke holde.
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
Ok - du mener dermed at det ikke er en garantisag ??KjeldB skrev:det er ikke pladen der bliver skiftet, det er klodsen i enden af pladen som bliver skiftet, og hvis ikke spindlen bliver smurt som foreskrevet i manualen så kan gevindet i klodsen ikke holde.
Dvs. at man skal smøre sit anlæg i visse intervaller for at opretholde en garanti, - den klods må da uanset hvad ikke gå i stykker når fyret kun er 4 måneder gammelt ?
Jeg kunne forstå hvis der kom støj eller andre gener ved ikke at smøre spindelen - og man derfor skulle smøre den for at få disse lyde væk igen, - men møtrikken må da ikke blive ødelagt på den måde på kun 4 måneder ? - ja undskyld - men så er det sørme for kleint lavet!
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Den er hver gang jeg har haft brænderen adskilt - dvs ca 10 gange på de 4 måneder / 3 tons pillerKjeldB skrev:det er ikke pladen der bliver skiftet, det er klodsen i enden af pladen som bliver skiftet, og hvis ikke spindlen bliver smurt som foreskrevet i manualen så kan gevindet i klodsen ikke holde.
mvh
Nicolai
Skal spindlen / klods smøres med noget bestemt, hvad siger manual om det ?
Måske det kunne være årsag til at gevind i klods er revet..
Og en ny klods af samme type vil sikkert gøre det samme om endnu 4 måneder hvis ikke der ændres på noget..
mvh
Nicolai
Det lyder ikke specielt fuldautomatisk/selvrensende ?
Du har haft skilt/renset dit fyr de sidste 4 måneder flere gang end jeg renser mit fyr på et helt år....
- Stoker VI
- Areal: 145
Jeg snakkede ikke om garanti levi, selvfølgelig skal den holde længere end 4 mdr., jeg mente bare at hvis en genstand skal smøres er det sliddel, men jeg kan da tage fejl.
Der er forskel på en sliddel og en udsat sliddel - jeg mener ikke der her er tale om en udsat sliddelKjeldB skrev:Jeg snakkede ikke om garanti levi, selvfølgelig skal den holde længere end 4 mdr., jeg mente bare at hvis en genstand skal smøres er det sliddel, men jeg kan da tage fejl.
Men derudover er jeg helt enig - det er en sliddel, - men den er dækket af garantien ligesom en snegl også er dækket af garantien
Senest rettet af levi 07 jan 2013 23:18, rettet i alt 2 gange.
