Attacken har vist en model der kan det du efterspørger der, i den dyre model med iltstyring. Men om det giver så meget tvivler jeg på og man skal vist ihvertfald ikke forlade sig på det der står i salgmaterialet om at den kan sjat fyre, så der skal stadig akku på. Samtidig tror jeg erfaringerne har hjemme kun er en brøkdel af det der er på atmos'en. Men derfor kana det jo godt være en god kedel.
Dette er vist uden iltstyring:
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/21/
Bruger af Atmos 32Kw og Orlan 40Kw søges.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Renselågen bagpå min atmos bruger jeg aldrig pga pladsmangel. Efter rensning igennem renselem i toppen skubber jeg røret fra askesugeren ind i bunden og helt over til den nederste renselem og suger det ud.
Mvh Anders
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Jeg tror også at det bliver en anden pris http://www.bsmkedler.dk/files/manager/h ... 113_om.pdfforhørte mig på et tidspunkt om pris ca 60KKr. men lækkert uden tvivl, 976 kg gods det borger ligesom for kvalitet.Tom_AT skrev:
Umiddelbart tror jeg lidt du har misforstået konceptet ved brændefyring i en gasogen-kedel.
Det skal ske med 100% forbrænding, altså ingen sjatfyring. Og det skal ske med akku-tank tilkoblet. Således opnår du bedst udnyttelse af brændslet og bedst virkningsgrad på kedlen.
Det er klart at når fyret kører er det ikke 100% jævn forbrænding hele tiden, og et fyr med styring vil bedre løbende kunne optimere forbrændingen. Men jeg NÆGTER at tro på at det er noget en billig styring i en billig kedel som Orlan kan gøre nogen forskel på. (Atmos er også en billig kedel, i mine øjne).
Skal du have brændekedel der kan alt det lækre er prisen en helt anden.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
har en orlan 25 super og en pasat 1000 akku og du må godt se den i drift hvis det er noget godtnok halv så stor som den du efter spør
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Så må jeg hellere melde mig på banen. Jeg har en Orlan 40 kw - 2000 liter akkutank(nu på 18 månede). Fyrer en gang og tankene er fyldt med varme(ikke noget med at lave genopfyldning). Fyre sjældent mere end en gang i døgnet.
Har tidligere fyret i en HS Tarm fra ca 1990 en af de første gasogen(underforbrænding) kedler der fandtes. Jeg ved ikke om der er derfor jeg ikke kan genkende at der er svært at fyre i en Orlan kedel - det eneste man ikke skal gøre er at dække dysen til med et flat stykke træ, så virker det ikke(gælder nok alle gasogen kedler). Til info: Når jeg er bortrejst, så fyrer min kone - har pt. 2 rejsedage(med overnatning) om ugen så det sker ikke bare en gang om året.
Jeg kan godt se at en røgsuger kunnne være smart, men træk i skorstenen løser det meste. Finish er jeg indifferent overfor - så jeg sparede de 10k.
Det er desværre blevet min overbevisning at den "generelle" modstand, på dette forrum, mod Orlan skyldes noget helt andet end selve kedellen, nemlig dem der sælger kedellen. Dertil kan jeg kun sige at jeg er blevet behandlet godt og har sågar fået fin rådgivning når jeg har bedt om det(og til dem der måske kunne få den tanke... jeg er ikke ansat der - og har ingen relationer før eller efter køb af kedel - overhovedet).
Du er selvfølgelig velkommen til at komme og kigge på min installation - men der er endog en langt stykke vej fra Lolland.
-Lars
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker III
- Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
- Senest aktiv: 24 mar 2015 20:37
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 232
- Brændsel: Blandet træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Årligt forbrug: 10-14 rum træ
- Geografisk sted: Keldernæs Lolland
Zarge, måske jeg ikke har forstået teksten 100% efter at have læst Orlan`s hjemme side en gang mere, jeg var ellers sikker på, at deres styring var modulerende på blæseren.
Og til Tom, jeg er klar over, der skal monteres accu tanke i forbindelse med en gasogen kedel, jeg har selv på min gamle kedel 2000L accu tank og kedlen skal "køre" på fuld skral hele tiden.
Jeg har generalt læst en del om forbænding og med hensyn til forbrænding af træ, opnås de bedste resultater ved en temperatur på mellem 1000-1200 gr. under 1000 gr brændes ikke "alle" skadelige stoffer af, over 1200 gr opstår der andre problemer, bla. keramik og selv de bedste stål kvatiter bukker under for den høje varme, fidusen er så og kunne "styre" temperaturen lige omkring de 1000 gr.
Og det var der, jeg havde hæftet mig ved Orlan`s styring, at den "skruede" ned for blæseren, når den nåede et set punkt, sat ud fra den ønskede max vand temperatur, havde ikke lige opfattet, at det var en on-off styring af blæseren.
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
- Stoker III
- Areal: 232
Til anderswitt og pejle, jeg kunne godt tænke mig en snak med jer over tlf, desværre ved jeg ikke hvordan jeg opretter min mail adr, her på siden, men med lidt hjælp kunne dette måske gøres nemt.
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
/jørgen
Jeps det er sgu hyper super duper lækre kedler, de gør desværre bare AV AV AV AV på tegnedrenge når de indkøbes
- Stoker III
- Areal: 232
I går indtræf afgørelsen på hviklen kedel jeg skulle vælge,... Atmos el. Orlan.
Jeg har de sidste dage haft fornøjelsen og snakke med brugere af Atmos og Orlan, set dem i brug.
Ud fra dette, pegede det mere og mere i retning af en Olan 40Kw, som værende det bedste valg hos mig.
40Kw og 180L brændemagasin, nok til og varme mine 4x500L tanke op, på en enkelt opfyring.
Rensning af varmevæksler sker oppe fra.
Men,.... Så var det lige, at mål skema blev nøje studeret og der viste det sig at varmtsvand afgang fra Orlan kedlen var for højt placeret, l forhold til mine accu tanke, der kunne godt nok skæres lidt af højden og nyt gevind slås, men da udløb fra kedel ligger på samme højde som indløb på accu tankene, så var der ikke plads til en bøjning uden, at røret i så fald ville komme til og ligge over indløb i tankene, hvilket bestemt ikke er godt.
Orlan 25Kw kunne så være et valg, men der syntes jeg ydelse og brændemagasin er i underkanten til mine 4x500L tanke.
Så derfor faldt valget af ny kedel på en Atmos 32Kw, på trods af den nederste renselem på bagsiden af kedlen, den må jeg leve med.
Atmosèn er bestilt, men jeg skal lige have overstået en brork opperation inden den bliver hentet og indstaleret, men så længe det fryser som det gør pt, skal der alligevel ikke lukkes ned for varmen.
Men glæder mig meget til at skulle nøjes med en forhåbentlig enklet optænding om dagen.
Go` weekend
Jørgen
Go` weekend
Jørgen
- Senest aktiv: -
Orlan kedlen er super og kører bare. At folk generelt herinde har et horn i siden på vvs eksperten rager mig.pejle skrev:Hej
-Lars
Jeg har fået fin behandling hos dem og har købt stort set alt i forbindelse med købet af Orlan.
