Jeg kan også varmt anbefale Vølund Pellux 100, den er virkelig solid lavet, og nem at vedligeholde, man behøver ikke engang at tage brænderen af for at rense den, da den sidder i døren. Rensning af kedelen er også meget nemt, det er bare at åbne døren, så har man adgang til hele kedel rummet og de to aske skuffer. På toppen af kedlen er der et låg man kan fjerne så man kan komme til at tage retarderne op og rense rørene med den medfølgende børste.
Jeg har købt ilt-styring med til min (ca 3000kr), og må sige at det er en god investering.
Som tidligere nævnt, er det utrolig rart at man er fri for at afveje piller.
Styringen i den er CAN-Bus , det samme som i biler, og det virker bare, og så er den meget nem at finde rundt i, og justere på hvis det er det man ønsker.
Jeg overvejede også en Scotte/Woody, men var ikke i tvivl da jeg så den her.
Hold dig langt væk fra Ekoheat!!!
Køb af pillefyr
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Køb af pillefyr
Velkommen i klubben .... ja det spiller max med pelluxen den bliver du rigtig glad forfyrkat skrev:I efteråret troede jeg egenlig også at jeg skulle have mig et scotte fyr, men efter at have set et Vøllund pillux 100 var jeg ikke i tvivl om at det var sådan et jeg skulle have, men det er det åbenbart også mange andre der har fået den ide, fik først fyret i tirsdags selvom det blev bestilt i Oktober
Smeden kom i dag klokken 8.30, klokken 11 trykkede jeg på start, ikke noget med at veje piller af eller justere noget, lettere kan det næsten ikke være.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Tilmeldt: 13 dec 2012 17:08
Køb af pillefyr
Tænkte bare at med den sammen bygget solo, må sneglen være en del kortere og af den grund vel lave mindre smuld.
Kunne man lave nederst i silo et stykke med net og så suge smuld væk.
Køb af pillefyr
Pga. Mindre indhold i silo, var der også mulighed for at fjerne smuld med kortere mellemrum ?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Køb af pillefyr
Jeg har et Scotte 10 kw( stort set det samme som et Woody) i de 8 måneder jeg har haft det har jeg aldrig renset siloen , en lille sjat mad olie i når jeg fylder magasinet det er alt , jeg har ikke brugt 1 liter i nu. de piller jeg bruger er ikke toppen af poppen der er lidt smuld i men det er ikke noget problem ,man afvejer nogle gange i starten men ellers ikke ,ellers kun ved nye piller eller hvis det ikke brænder ok , hvis du har plads til et fyr med et stort magasin så køb det , det fortryder du ikke ,hvis du skal en uge på ferie er det rart der kan værer piller til en uge .
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Køb af pillefyr
Det lyder vildt synes jeg. Er du sikker på enden af din snegl ikke knuser pillerne mod noget eller lignede?calle skrev:
Nu er du jo selv inde på det der med smuld ( man skulle næsten tro, du havde haft faldstoker før ). Det er noget forbandet noget. Nogen bruger madolie i pillerne for at løse problemet. Andre har boret huller i den eksterne snegl for at minimere problemet. Selv om jeg fyrer med German Pellets, har jeg stadig smuld i pillerne. Ægerligt at jeg ikke kan finde ud af at lægge billeder ind på Stoker Pro. Ellers skulle jeg vise dig, hvordan siloen ser ud efter 6 uger. Vi snakker om smuld, der ikke engang har været i nærheden af den externe snegl. Alligevel er pillerne fra German Pellets bedre end de andre fabrikater, som jeg har prøvet. Jeg er imidlertid glad for, at jeg har haft mulighed for at bore huller i røret til den externe snegl, da jeg er lidt betænkelig ved brug af madolie. Når jeg renser siloen efter 6 uger, vælter det ud med smuld, selv om jeg har boret de nævnte huller. Smulden er naturligvis blandet med masser af piller, som jeg så med stort besvær brænder af i brændeovnen. Skal have fundet ud af noget med et sold (en si), så jeg kan genbruge disse piller i pillefyret.
Dette er det mest irriterende problem ved MIN faldstoker![]()
Før jeg borede huller i sneglen, rensede jeg siloen hver 14. dag, ellers var fødningen uens eller gik i stå![]()
Med minien har du ikke muligheden for at bore huller.
I det år hvor jeg har kørt 7 tons træpiller igennem min scotte har jeg ikke renset snegl/silo en eneste gang. I starten havde jeg boret huller da jeg hørte det var godt, de har dog været blændet afde sidste 6 måneder.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Køb af pillefyr
Beskriv dit hus´størrelse, budget, krav til fyr (udover at det ikke skal smulde for meget) hvor stort fyrrummet er, og jeres nuværende energiforbrug, så der lettere at hjælpe.houe68 skrev:Skal have købt et pillefyr her til foråret, men hvilken ?
Overvejer Woody, den med lille silo påbygget. Pga. Der er en korter snegl, må give mindre smulder der kan drille ?. Selvfølgelig også svære at rep. på, da der må være mindre plads ?
Lad mig lige høre hvad der er for og imod :-))
Eller om det skal være en anden model og type
Woody/Scotte er et populært valg. Men som du kan læse er Vølunds Pellex 5-19kw 100 og MGM Comfort 15 3-15kw også ved at komme på banen i samme prisklasse (under 30.000). I samme prisleje (20-30000) er der flere fyr bla. Mini-Bioen 1-10kw fra polske Kostrzewa (ca 21000).
Varmebaronens Pellmax Ub med Viking Bio brænder 15-20kw er også et godt fyr, med en meget solid kedel (ca. 40.000 m. silo).
Går du meget højere op i pris dukker fyr som Passats Bioheat op, Hapero, Vitolig-300, Windhager, Biotech, Biolyt, Vaillant.
Eller måske du hellere vil have en stoker?
Prøv at beskriv dine forhold og behov - så kan vi lettere pege på et fyr.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Køb af pillefyr
på min mini er toppen da popnittet fast så, det kommer da til at tage noget tid det eftersyn af sneglen.pille bruger skrev:
Der er ikke mindre plads.
Brænderen kan tages ud og efterses uden brug af værktøj.
Sneglen til silo kan tages ud for eftersyn, ved at tage toppen af.
Sneglen giver ikke mere eller mindre smuld end andre.
Smuld afhænger af pille kvalitet.
