Havareret Ford Focus med psa motor
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
De fejlkoder hvordan har du fået dem for hvis det ikke er med ford,s egen tester kan man ikke altid stole 100% på det, så mit råd en tur til ford og få tester på der.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
bent skrev:De fejlkoder hvordan har du fået dem for hvis det ikke er med ford,s egen tester kan man ikke altid stole 100% på det, så mit råd en tur til ford og få tester på der.
de er ud læst med en texa navigator
mvh
svsommer
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
ok jeg ved bare at vi har bosch 740 tester på arbejdet men den kan heller ikke alt. så vi må også til ford en gang imellem.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
bent skrev:ok jeg ved bare at vi har bosch 740 tester på arbejdet men den kan heller ikke alt. så vi må også til ford en gang imellem.
det har jeg så ikke prøvet inu med texa må lige se jeg har en kina ford tester på loftet kan være den kan noget :roll:
mvh
svsommer
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Der er vel ikke andet for end at trække nye ledninger... Det ka du jo lede på i flere år uden at finde det hvis det er en knækket ledning som giver signalet igennem det meste af tiden...
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
næste træk må være at prøve anden tester og trække 3 nye ledninger til krumtap :great:
mvh
svsommer
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 »
svsommer skrev:Hej
Har fået en ford focus 1,6 tdci (HHDA) ind på værksted som har ædt kædestrammer og....
Efter montering af nye knaster....
Hvorfor har den spist kædestrammeren?? Og hvorfor skal den have nye knastaksler??
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Jensen8700 skrev: Hvorfor har den spist kædestrammeren?? Og hvorfor skal den have nye knastaksler??
kædestrammer er et dårligt punkt
det starter med man kan høre en mislyd og sener hopper den i kæden og hvis det går helt galt så hopper den flere tænder og kædehjulet glider på knasten da det er krympet på akslen.
mvh
svsommer
Jensen8700
svsommer skrev:og kædehjulet glider på knasten da det er krympet på akslen.
Hvordan er krumtapkædehjulet monteret?
svsommer skrev:hvis den er hoppet på tænderne så starter den ikke men som sagt kæde knaster og tandrem er nyt og opmærkning er dobbelt tjekket.
En motor kan sagtens starte og køre selv om knastakslerne står en smule forkert i timingen.
Knasterne kan sagtens stå korrekt ift hinanden, men forkert ift krumtappen.
Du bruger ordet "opmærkning" om timing af kæden - hvordan foreskriver Ford at man indstiller knaster ift krumtap? Der skal jo ofte bruges dorne eller andet specialværktøj....
Du har skiftet knastakslerne - hvordan kender du forskel på ind- og udstødningsakslen?
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg skyder på en bukket ventil
og 400l vvb i huset.
