Mange tak.
Min blæser er højst sandsynligt fra 2005, dog mener jeg at kondensator er skiftet - meeeen det kan da ikke være mange "basseører" at sådan en koster, så måske det ville en god ide at skifte den.
Lave blæser tal...
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Lave blæser tal...
ca 40 kr.Slamberten skrev:Mange tak.
men lav ny justering og prøv igen om et par md
hvis tallene skal op igen
ja så kunne det tegne på det = hvorfor skifte noget der virker
Hvis kondensatoren
får en høj ESR værdi vil motoren tabe kraft
Et eksempel på en Motor kondensator her på mit bord (intern snegl motor 10W kondensator 1 uF +-5% brænder fra 2005)
Hvor at motor stoppede bare der var en pille der tænkte på at gå i klemme
Med Fluke instrument
1,07 uF ingen alarm
med et ESR meter
0,54 uF = ikke god
ESR værdi 1,37 ohm = meget ikke god
Ny
Med Fluke
1,12 uF
med et ESR meter
0,98 uF
ESR værdi 0,14 ohm
Normalt holder kondensator til blæser noget længere end dem på snegl motor
Henrik Schack
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Lave blæser tal...
Hvad er et ESR meter?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
Lave blæser tal...
Equivalent Series Resistance Meterklinten skrev:Hvad er et ESR meter?
Bruges til at teste kondensatorer med især i switsmode forsyninger går det galt hvis ESR værdien bliver høj
også i en motor kondensator
der bruges normalt omkring 100 khz signal og måler modstanden
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ESR_meter
hvis du googler det er der meget om det
Henrik Schack
