okay,
jeg prøver den rensning du siger, og prøver at stille trækket op og se om den ville køre.
jeg får slagger
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
jeg får slagger
Det er sådan lidt luske med det ord skorstenstræk. Det har godt nok noget med trækket i skorstenen at gøre men det det gør er ikke at ændre på trækket som mange fejlagtigt tror men styringen tilføre flere piller så det passer med trækket :-)
Er det normale german piller du kører med eller er det de nye som indeholder olie ? Har nemlig hørt at de sidste brænder lidt hårdt og det kan lave slagger .. men om det passer ved jeg ikke
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 07 jul 2010 00:24
jeg får slagger
der er 8mm german pellets jeg bruger, ved ikke om de her er med olie i, det er ikke noget jeg har hørt noget om, men synes dem jeg har nu laver lidt mere slagger end jeg har fået før,
har nu indstillet fyret igen efter hvad jeg har fundet ud af idag, og hvordan den brænder og hvor meget røg der kommer og alt.
har ændret dette idag:
blæs lav: fra 60 til 50
blæs middel: fra 70 til 50 (kan ikke forstå at den er ligeså lav som lav last, og lavlast kunne måske godt komme under 50 men mit før kan ikke stille det lavere)
Blæs Høj: fra 110 til 95
Skorstenstræk: fra 0 til 3
rense interval: fra 5 til 10
rense tid: fra 35 til 5
rense ydelse: fra 100 til 60
P-Led: fra 2,5 til 2,3
I-Led: fra 0,25 til 0,2
D-Led: fra 0 til 10
med de gamle indstillinger synes jeg at jeg havde et højt pilleforbrug, risten blev blokket til at slagger, asken var fint og helst sort har aldrig haft ikke brændte piller i asken, ud over dem jeg selv har skrabet ned for at tømme risten inden den blokkede op.
ville give de nye indstillinger et par dage og se hvordan den køre med dem...
D-Led: fra 0 til 10
- Tilmeldt: 11 feb 2011 17:57
- Mit fyr: tb mini/skotte styring på roca p 30
- Areal: 256
- Brændsel: 8mm piller
- Dagligt forbrug: 9 kg
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: falster
jeg får slagger
Du kan grundinstille blæser i skjuldt meny og så i blæsermeny afvige fra disse med 50%Igglo skrev:der er 8mm german pellets jeg bruger, ved ikke om de her er med olie i, det er ikke noget jeg har hørt noget om, men synes dem jeg har nu laver lidt mere slagger end jeg har fået før,
D-Led: fra 0 til 10
sluk fyret (tag strømmen fra) tryk på SET og hold den inde medens du setter strøm på igen såkan du stille KW og blæs lav midt høj
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
jeg får slagger
Tror du skal starte med en hovedrens af fyret.
Også under herden.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Skal blæser efter rens og justering stadig så vildt op i blæsertal, er kondensatoren måske defekt.
Også under herden.
jeg får slagger
jeg var ude idag og kigge på fyret, og den var lige ved at blive kvalt, den havde pakket en stor klump slagger/ubrændte piller på på herden, så den næsten ikke kunne få flammer forbi.
men den brænder meget fint synes jeg, pæn blød flamme og har ikke noget røg fra skorstenen.
nogen ideér? tror ikke at det er fordi den for for meget luft, og blæseren er jo som skrevet også skruet så langt ned som man kan med min styring.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
jeg får slagger
Du har skruet for langt ned for blæseren.Igglo skrev:jeg var ude idag og kigge på fyret, og den var lige ved at blive kvalt, den havde pakket en stor klump slagger/ubrændte piller på på herden, så den næsten ikke kunne få flammer forbi.
Mere blæs.
At der ikke er røg er ikke det samme som at blæseren står rigtigt.
jeg får slagger
Har du lavet en afvejning fornyeligt ? Kunne lyde som om din beregner ikke står optimalt og så tror jeg også du er kommet for langt ned i luft.
Claus
Claus
