Opdatering til 1.56
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af Grevens »
... jeg ka´ skutte lige se hvad der mangler i montørmenuen ... - ud over at maksimum indstilling er væk ...
... nå ja ... og så mangler vi jo også at få en anden model af termosikring på brænderen så fyret går i "nødstop" noget før end de nuværende 120 grader ... ... ... ...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Opdatering til 1.56
Indlæg af Dinsen »
Termix føleren i bb14 og bio18 slår fra ved 80grader, men lad nu vær med at rode i anlægende selv, i skal ikke give Dan noget han kan bruge som undskyldning for en evt brand.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af MartinLau »
Dem der mangler i montørmenuen er så PID, max drift og Brændværdi.
Ikke at jeg rigtigt har brugt dem til noget, så det kan jeg godt undvære. Har godt nok indstillet på Brændværdi, men jeg er ikke sikker på, at det har en egentlig funktion, andet end til udregning af den teoretiske effekt, hvis man ikke har en flowmåler.
Mangler der nogle punkter i brugermenuen?
Der plejer at være 8 punkter.
Martin Lau
ShuLew
Tilmeldt: 07 jan 2013 10:09
Mit fyr: EkoHeat 1500
Areal: 289 m2
Brændsel: Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Opdatering til 1.56
Indlæg af ShuLew »
Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.
Bruger indstillinger indeholder de same otte:
  • Kedel temp
  • Braendsel
  • Rensning
  • Sommerdrift
  • VVB prio
  • Pumpestop
  • Kalibrering
  • Dato og tid
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Opdatering til 1.56
Indlæg af jakob40004000 »
Andre der også oplever det problem?
Mht den interne snegl, hvad skal det gøre godt for? Skal det forhindre tilbagebrand eller hvad er tanken?
Jeg har ikke opdateret endnu, men hvis det gør fyret mere sikkert så må jeg hellere få den ind.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af Søren-R »
Nej jeg oplever ikke nogle problemer, bare husk at sætte min. drift op fra 10 til omkring 20-25.
Den interne snegl tømmes kun hvis den termiske sikring eller switchen på brænder aktiveres.
Ellers kører det som 1.51
Det er så lavet så at når den når setpunkt +8 grader går den på pausestop i 20 min. og kan ikke starte op igen før de er gået.
Men starter op igen ved setpunkt -10 grader.
Det eneste der er, at skærmen er tændt ved nedtælling :|
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af nasty »
fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Navnet er Allan
Før den naturgas
Søren-R
Areal: 125
Har takket: 9 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af Søren-R »
nasty skrev:fint nok med den tømmer den interne snegl men hvis den brænder tilbage må herder røret jo være fyldt med piller så er der mon plads til dem der er i den intrene snegl ?? køre den samtidig med aske pladen for at tømme røret ??????
Jep det gør den, det glemte jeg lige :great:
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Opdatering til 1.56
Indlæg af Tvillingen »
ShuLew skrev:Ved ikke om jeg kan anbefale denne opdatering. Efter jeg har installeret den braender den konstant ud. 10 drift timer og 13 optaendiger. Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal faa den til at holde om med det. Renset skilt ad, samlet igen men alligevel braender den hele tiden ud. Vi overvejer at skrotte fyret og gaa over til naturgas.....er lidt traet af at der hele tiden er noget der skal ses til.
  • Kedel temp
  • Braendsel
  • Rensning
  • Sommerdrift
  • VVB prio
  • Pumpestop
  • Kalibrering
  • Dato og tid
Velkommen til Stoker Pro Forum icon_cheesygrin.gif ,vi er mange der nyder godt af den hjælp man kan få herinde.
Hvis du udfyldte din profil og kommer med dine indstillinger, så var der måske nogen der kunne hjælpe dig :great:
dynelarsen
Tilmeldt: 06 mar 2010 15:07
Opdatering til 1.56
Indlæg af dynelarsen »
Hvis i har problemer med opstart af kedel efter rensning med at den går i pausefyring har jeg en midlertidigt løsning start fyret og når temp er stigende over 50 grader på fremløb går i ind og giver den et nyt setpunkt på kedeltemp så går den tilbage på normal styring ,
problemet er nemlig at den bliver i opstart.
