Sort Sod fra røgrøret
- Tilmeldt: 11 dec 2012 09:24
Mit fyr arbejder på nogenlunde samme måde.
Også med sort sod fra aftræksrøret.
Temp 70-55 grader
Blæser 18-26-32
Skorsten 52 grader
Flammen er som en oliefyrsflamme. Mættet og med gule spidser.
Den meget lave skorstenstemp er den skadelig for andet end aftræksrøret ?
Temp 70-55 grader
Blæser 18-26-32
Skorsten 52 grader
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er noget galt med dine indstillinger.ARII skrev:Mit fyr arbejder på nogenlunde samme måde.
Temp 70-55 grader
Blæser 18-26-32
Skorsten 52 grader
Du har for lidt luft på.
Start med at sætte alle talle fra skema ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Lav en ny pille afvejning.
Åben byps ( se side 4 i manualen ) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Når den har kørt et par dage kan du begynde at finindstille efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har lavet en afvejning i går.
Men jo færre kalorier jeg lukker ud til fuglene jo bedre. Eller?
Tæring af skorstensrør er jeg ligeglad med, da der kommer syrefaste rør
i så snart disse er færdige.
Det er for mig vigtigere at vide om der kan ske skader på kedlen ?
Eller om økonomien måske forbedres med mere luft?
Men igen: hvis det var et oliefyr ville flammen være perfekt
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Luften skal passe til pillemængden.ARII skrev:Har lavet en afvejning i går.
For lidt luft, og du får ikke omsat al energien fra pillerne, det giver mere varm luft ud til fugle,
og en masse arbejde med at rense kedel + snask i skorstenen.
Så ja mere luft vil bedre din økonomi, da du sparer piller.
Sidegevinst, du sparer tid på rensning.
Tak for det pille bruger,
men jeg vil nu alligevel gerne vide om du mener at den lave temp er skadelig for kedlen.
Jeg har ikke haft den siklt ad, så jeg ved ikke hvordan den konstrueret.
Jeg har selvfølgelig ændret til de indstillinger som står i manualen, og nu kan den få
lov til at stabilisere sig.
Ændringerne var marginale.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Lave temperatur er skadelig ?
Du skriver "Temp 70-55 grader"
Fortæl lige hvad de tal står for, så kan jeg bedre give et svar på dit spørgsmål.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Grunden til at de nye kedler er sat op i kedeltemperatur ( fra 60 til 70 )
er for at give noget mere varme til røgen og for at undgå,
at rensemekanikken kommer under den temperatur hvor røgen kondenserer.
Retur temperaturen er også hævet til 55 gr, også for at undgå at rensemekanikken ikke får det for koldt.
På side 4 i manualen er flere forslag til hvordan kondens i skorsten undgås.
