Røgvender til Viadrus kedel
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Hej jeg ved heller ikke om der ville være en stor besparelse årligt i at skifte bio 18 ud til en scotte. en scotte har jo nemmere ved at kørre sommerdrift.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Røgvender til Viadrus kedel
Nu kigger jeg selv efter den øverste røgvender også til min viadrus u22 kedel.. men hvad er forskellen på de 24kw 29kw 34kw da der er 3 forskellige på vvseksperten.. hvilken ville passe i min kedel??
Er du sikker på du kan sætte dem ind i? Jeg mener kedlen så anderledes ud på de større modeller.thomas larsen skrev:Nu kigger jeg selv efter den øverste røgvender også til min viadrus u22 kedel.. men hvad er forskellen på de 24kw 29kw 34kw da der er 3 forskellige på vvseksperten.. hvilken ville passe i min kedel??
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det ved jeg ikke derfor jeg sprøger, der står bare på deres side at den passer i bio 18 24kw 29kw 34kw. på min kedel står der viadrus u22 og den er på 22kw..
i min model, sidder der en indbygget røgvender i toppen, den kan jeg ikke tage ud, eller har aldrig hørt om det er muligt.
Har du plads i toppen til den plade der skal sættes ind?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
ved ikke om den kunne sidde som denne, og om det overhovede ville have nogen effekt???
Det ligner min men igen på øverste billede, jeg mener ikke den øverste del var aftagelig men så har jeg da lært noget nyt her
Det nederste billede genkender jeg ikke. skulle røgen komme igennem det hul på 5cm? eller er der ribber ovenpå også?
- 10
- Tilmeldt: 11 nov 2014 20:39
På Min viadrus u22 kedel , har jeg en delt røgvender , som kan skubbes ind på midten, den har jeg stor glæde af, hvis jeg il tilsætte lidt tørt træ, som subl. til træpiller. hvis man bruge dette system, skal ekspantions beholderen være åben, så den kan komme af med vand. Min kedel står nu på 60 grader 68 pct. udnyttelse 109 grader røg temp. føde( ydelse 2,0.) det er vel ikke så tosset. MEN jeg skal tømme hærden dagligt for skidt.., Kedlen er ikke super ren....., og der er ingen røgvender over herden.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Ok, men nogen der ved om den øverste røgvender fra vvs eksperten passer i min kedel????
- 10
måske kan denne være dig en hjælp, http://www.nhbioservice.dk/images/dokum ... lti_22.pdf
