Jeg er ny i forummet og en "nogenlunde" glad BAXI 1,5 ejer, eneste problem er at jeg føler at mit fyr spiser for mange piller!! ellers køre det perfekt.
Jeg købte mit hus 1 december 2012 og har bruget 5,5 paller pr. dags dato (ca 5t) huset er med første sal og middel isoleret, dvs. ingen gulv isolering i under etagen (70'er hus). Der er gulvvarme i bad og bryggers.
Jeg fik monteret iltstyring for to måneder siden og det har hjulpet MEGET på rensningen, da den ikke sviner så meget mere og kan vente med at rens pr. 14 dag. før var det 2 gange om ugen, men den pille (4 paller) jeg brugte på det tidspunkt var af meget dårlig kvalitet ;-(
Men tilbage til mit forbrug. Fyret bruger ca. 3 poser om dagen (48 kg) og når jeg ellers læser i forummet kan jeg ikke se at det er relativt meget. Vi holder en gennemsnits temp. i huset på 21 grader, er 2 voksne og 3 børn (vi tager ikke lange bade).
Er der en venlig sjæl der evt. kunne hjælpe mig på vej med et mindre forbrug uden jeg får bøvl med fyret!
Har total renset og kalibreret fyret her til morgen.
Jeg har disse indstillinger på fyret:
Frem: 75
Retur: (svinger mellem 58-65)
F+C:
-20
H 1,7
L 1,7
PO5
8.0 H
6.0 L
CAL
AU
I disse dag hvor ude temp. tit går på 5+ går den tit på pause, men har ingen fejl fået (undtaget når den trænger til rensning F-1)
Frem: 75
F+C:
-20
H 1,7----------1.2
L 1,7----------0,6
PO5
8.0 H ----------7.5
6.0 L------------7,5
CAL
AU
-----------------set temptur 75 .
------------------drift knap må ikke lyse
/René
hej det er standart indstillinger du køre med .prøv at ændre talene, så kommer doktor thy på banen og fin trimmer den
mvh snubbi
Enig med Snubbi, den får lige rigeligt at spise, så reducering af snegletid på Lav
vil hjælpe gevaldigt.
Frem: 75
F+C:
-20***********-40 skulle faktisk have været ændret ved på sætning af iltstyring
H 1,7*********1,2
L 1,7**********0,5
PO5
8.0 H********7
6.0 L********7
CAL
AU
husk at bladre med driftformsknap gerne en tjæk omgang og afslut med on/off knap
alarmreset+ menu
høj 15
lav 40
blæs 30
r 0,0
