Pilletransport
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Pilletransport
Indlæg af BWJ »
Ansæt en kontantlønsmodtager :-)
BoMobil
Tilmeldt: 15 mar 2009 23:27
Mit fyr: BT Mini fra fra år 2000
Areal: 250
Brændsel: Piller og Solpaneler
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Dagligt forbrug: 30 kg.
Årligt forbrug: ca. 6. tons
Geografisk sted: Sønderborg
Pilletransport
Indlæg af BoMobil »
Cyklonen var hurtigt lavet. Jeg havde et 250mm Lindab rør liggende så jeg købte et 250mm endedæksel og et 250/100 mm overgangsstykke. Sugerøret hvor støvsugeren tilkobles (i toppen) er et 50mm afløbsrør. Passer fint til støvsugeren.
Indløbsrøret er også et 50mm afløbsrør. Ved hjælp af en varmepistol tilpasses røret og med en limpistol limes det fast. Jeg har fladet røret ud
inde i Cyklonen så er det lettere at lime den fast.
Når jeg har fået det til at køre laver jeg en større Cyklon med en diameter på 400 mm, der så kan indeholde mere.
BoMobil
Areal: 250
Pilletransport
Indlæg af BoMobil »
Jeg svarede, men svaret ligger på viewtopic.php?f=158&t=17608&p=194526#p194526
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Pilletransport
Indlæg af martin_b »
Spændende! Jeg skal lige være sikker på jeg forstår det rigtigt, for jeg er fristet til selv at prøve at lave sådan et system.
Støvsugeren kobles til røret i toppen, og det er så meningen, at den skal suge via det lange, lidt større rør, der stritter ud fra den store cylinder. Så falder pillerne ind i "beholderen" (den store cylinder). Men hvordan så få pillerne ud i bunden. Jeg går ud fra, at når der suges, så skal hullet i bunden være lukket, og når der ikke suges, så skal hullet været åbnet, så pillerne kan falde ud.
Her er det vel at der skal laves en klap, der lukker 100% tæt når der suges i toppen, og som af sig selv åbner, når der ikke suges. Har du en god ide til det?
Og hvad med luftafgang. Skal der være et hul i beholderen, eller skal den være 100% tæt?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Pilletransport
Indlæg af Zarge »
Klappen skal vel bare ha en fjeder der lige kan trække den til, så skal suget nok holde den, og når den slukker åbner vægten af pillerne jo klappen...:-)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Pilletransport
Indlæg af Kruse »
Eller en kontravægt på klappen så har den nemt ved at åbne helt når pillerne skal ud. Det virker fint på anlæg til at tage kornprøver med, vis klappen er afbalanceret så den lige kan lukke, måske mod en gummikant skal det nok blive tæt når der suges.
Hvordan vil du spille?
BoMobil
Areal: 250
Pilletransport
Indlæg af BoMobil »
Lige til spørgsmålet om mine rør tilslutninger, så har jeg brugt almindelige 50mm grå afløbsrør på Cyklonen og hvis det virker så vil jeg også benytte den som
sugerør. Jeg kan se at NBE anvender 50mm slanger.
martin_b
Areal: 400 m2
Pilletransport
Sad lige og studerede billeder af NBE's sugesystem. Det er godt nok faldet noget i pris hos DVcenter, har I set det?
Jeg har udtænkt en måde at gøre det på nu, tror jeg. Mit system bliver bare uden muldvarpen, for ellers bliver det for dyrt at lave selv. Så skal jeg bare have lavet skrå bund i min karrtoffelkælder ved siden af fyrrummet a'la sådan her:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Pilletransport
Indlæg af Flammen »
Kruse skrev:Eller en kontravægt på klappen så har den nemt ved at åbne helt når pillerne skal ud. Det virker fint på anlæg til at tage kornprøver med, vis klappen er afbalanceret så den lige kan lukke, måske mod en gummikant skal det nok blive tæt når der suges.
hvorfor ikke bare monterer en cellesluse, så er den ged barberet.
sådan gøres det på suge/blæser biler til foder
martin_b
Areal: 400 m2
Pilletransport
Flammen skrev: hvorfor ikke bare monterer en cellesluse, så er den ged barberet.
Kan du komme med et link til et eksempel på en cellesluse der kan bruges til dette formål?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
