Hej mick
Vi bruger kun det bedste indenfor rudelim nemlig Sika, hvilket også er en oem lim som er mange fabrikkers 1`valg.
Mvh kenneth
Billige Autoruder i Jylland
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 17 feb 2013 13:52
- Mit fyr: Vølund Pellux100 med PB20max
- Areal: 160 hus + 60 garage
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
og straks skal besparelsen bruges på noget uundværligt fra ålborgs gågadeSøren-R skrev:Jeg ved i hvert fald godt hvor jeg skal have skiftet rude henne nu.![]()
En lille tur i Aalborg Bilglas afdelingen, der er ikke så langt![]()
Og så kan man jo nå en tur i gågaderne i Ålborg samtidigt
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jens.. Dog.....godsejeren skrev:
og straks skal besparelsen bruges på noget uundværligt fra ålborgs gågadei stedet for at gå i gaden og få noget
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg står faktisk og skal have skiftet en forrude på en citroen saxo fra 1997, er det noget i kan klare, og til hvilken pris?
Jeg bor dog mellem Vejen og Kolding, så ved ikke om det er for langt væk
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Godmorgen
Sådan en saxo vil koste 1653kr alt inkl moms og montering. Det er prisen på et af vore værksteder. Vi dækker desværre ikke kolding og vejen. Men smut til århus så er du kørende igen efter 2timer
mvh kenneth
mvh kenneth
- Stoker XI
- Areal: 269
ok tak, det var billigt. Jeg må lige se og få bestilt en tid en dagKenneth82 skrev:Godmorgen
mvh kenneth
Scotte 16kW
- 6
- Tilmeldt: 22 mar 2019 19:47
Re: Billige Autoruder i Jylland
Hvad vil en forrude på en Citroen C4 Picasso fra 207 koste isat? Den er uden regnscener og i grøn. Bilens tidligere reg nr. BZ57269
Med venlig hilsen Henning
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Har du en forrude gummi liste til en veteran nissan patrol k160 ?Kenneth82 skrev: 20 feb 2013 20:28 Hej stokerpro bruger:=)
Jeg ejer firmaet Østjysk Bilglas, og vil tilbyde alle brugere af stokerpro en lille ekstra bonus i form af 100kr rabat oveni den i forvejen meget lave pris. Tjek det ud på www.oestjyskbilglas.dk
Mvh Kenneth![]()
Tror du ikke det er lettere at skrive på hans egen side, dette er fra 2013Troldmand. skrev: 24 mar 2019 22:35 Har du en forrude gummi liste til en veteran nissan patrol k160 ?
Takker. Det havde jeg ikke lige bemærket.pendec skrev: 25 mar 2019 07:56 Tror du ikke det er lettere at skrive på hans egen side, dette er fra 2013![]()
