JEg tager det skam stille og roligt. Jeg forstår bare ikke Johns indlæg. For som du selv er inde på virker det til at han er enig. Men alligevel har behov for at fortælle det vi andre skriver er noget sludder.Flemmingth skrev:--> John og Tom.
Hvor er det dog festligt at læse, hvordan I kan komme op at toppes om noget, som I egentlig er enige om
atmos 25. 4600l akkutank..
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvis det redder hans dag, er alt jo godt
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Tom_AT skrev:
Er det godt nok så svært for dig at acceptere at andre ikke nødvendigvis deler samme holdning som dig?
Ja, når de tager fejl eller giver et ringe råd til en bruger
Jeg farer ikke op i noget blækhus eller noget i den stil. I stedet er det jo faktisk dig der starter med at skrive at det vi skriver er noget sludder osv. Det gør i jo også i dette tilfælde
Det giver jo sig selv at en stor akkutank tager lang tid at varme op med en lille kedel. En akkutank på 100 m3 er i princippet heller ikke for stor til en 25 kw kedel hvis man har tid nok til at varme den op. Det giver bare ikke meget mening. Hele ideen med en større kedel er jo for langt de flestes vedkommende netop at minimere opvarmningstiden af akkutank. Det er jo langt de færreste der har et reelt varmebehov på 25 kw eller derover.
Men derfor er det da stadig spild af penge at investere i en ny akkutank når den man allerede har sagtens kan løse opgaven, eller?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
En 4600 ltr. tank ville være lækkert.
Til en atmos DC25 ville jeg helt sikkert starte med at sætte en 72 graders termostat på ladomaten. OG sikre mig optimal lagdeling i tanken, så er tanken ikke for stor og kedlen ikke for lille - Dog kommer det til at tage pænt langt (6-7 timer) tid at varme hele tanken op...
Nu vel er prisdifferencen på en DC 25 og DC 32 ikke det store - mener vi er nede på en tusse i diff, og så er det helt klart at vælge en DC32 ud fra et enkelt parameter - Brændkammeret er lidt større i denne kedel, så du kan få smidt mere træ ind af gangen - mindre opfyldninger for at fylde tanken op.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Du er nu lidt sjov John.John Skov Jensen skrev:
Ud fra det du skriver der, må du jo også selv give ringe råd. Men fair nok.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 09 jul 2012 21:57
- Senest aktiv: 11 apr 2014 23:19
- Mit fyr: Reka 3048/Opop h418
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træ/Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: Træ 35m3/piller ?
Hej tak for svarene.
Grunden til at skifte min reka ud er fordi den udnytter træet for dårligt har en røg temperatur 350 -380 når det går godt.
Min akku.. tank er isoleret okay ca 350 mm
Men den ligger ned. Den er ca 1200mm høj og 4000 lang.
Kunne det hjælpe at sætte en vintil på så jeg kun køre 60 grader ind i huset.
- Areal: 190
Når tanken ligger ned, bliver din lagdeling elendig... Så skal du HELT klart vælge en større kedel...
Med en atmos, får du også en høj røggastemperatur... min ligger på over 300...
Hvis du fyrer med rent træ, kunne det være en fin ide at få monteret en røggaskøler. John Skov Jensen har lavet en fin tråd om dette.
Sæt en shunt eller automix på, så du ikke får alt for varmt vand ind i huset...
Jeg har selv gulvvarme i hele hytten og smider pt 40 grader vand ud til centralvarmen
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 mar 2009 19:02
- Senest aktiv: 06 dec 2023 12:12
- Mit fyr: atmos dc32
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
jeg tilslutter mig Havmand, har selv 3200l tank der ligger ned og det er ikke den bedste lagdeling, og har sikkert et stort varmetab på min installation, da det meste er midlertidigt og bare er lavet for at slippe for at børnene skal fryse.
Det er en dc32 der varmer op og det koster ca en trillebørfuld om dagen nu hvor det er koldt så er tanken ca 80-90 og om eftermiddagen er den på 60 når jeg fyrer igen.
startede med en esbe vrg og det virkede men temperaturen ind i huset svinger meget meget på denne måde når der ikke er sat termomix på.
nu er den skiftet til en shunt fra hede stoker. Esbe terrmisk med div fittings og termometer 1000kr . det virker meget bedre.
- Areal: 230 m2
Okay så må jeg prøve at lave en røggaskøler.
Og en auto mixer på.
Hvad med ladomaten 65 eller 72 grader termostat?
