Dimensionering med bjælker
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
DNR skrev:Hej igen
Nej , der er ingen indervægge på langs af bygningen.
Ok... Så er lastoplandet jo ligesom fast...
Hvis ikke du får held til at få noget hjælp herinde , kan jeg godt lige hører et af af de stålspærs fabrikkanter af på mandag... Hvis det er... icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Ståldrager har følgende muligheder (Påkrævede bæreevne):
Type:
IPE Profilhøjde= 240 mm.
HEA Profilhøjde= 200 mm.
HEB Profilhøjde= 160 mm.
HEM Profilhøjde= 140 mm.
Som Du kan se, bliver højden mindre og mindre. Det er fordi bredden+godstykkelserne
vokser i strørrelse, for at kompensere for den vigende styrke når højden formindskes.
Eksempel:
En IPE med højden 270 mm., har således en bredde på 135 mm. og vejer 36,1 kg/meter.
Data for de andre profiler:
HEA bredde: 200 mm. (højde og bredde er ens) Vægt: 42,3 kg/meter.
HEB bredde: 160 mm. (højde og bredde er ens) Vægt: 42,6 kg/meter.
HEM bredde: 146 mm. Vægt: 63,2 kg/meter
Som ovenstående viser, så er der altså mulighed for, at få højden presset helt ned i 140
mm. Til gengæld vil vægten blive ganske høj. (5,7 x 63,2 = 360,24 kg.). Hvilket også
har en væsentlig betydning for prisen. En HEM er temmelig dyr i indkøb.
Mit forslag vil derfor være en HEB (160 x 160 mm.) i 5,7 meters længde. Ved at forøge
højde med 14 mm., har vi spare en del penge, og ikke mindst, megen vægt. En HEB i
den dimension og længde, vejer 242,82 kg. Vi har sparet 117,42 kg. og en del penge :great:
Citat: Mark Twain
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Pas på
Jernbjælke bliver ikke så meget lavere da den SKAL brændisoleres !
Ved brand skercdercdet bjælken hurtigt og uden varsel bliver blød og i får taget i hovedet
Derimod brænder en limtræsbjælke langsom og man har tid tilabat komme ud og til atvslukke
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
En anden mulighed kunne være være at forstærke spær lige over bjælke og forbinde bjælke op til det forstærkede spær men svært at regne på
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ganske rigtigt, men der er dog stadig en del højdeforskel. Den "mindste"
limtræsbjælke er 330 mm..
HEB stålbjælken kan, med brandisolering og alt efter løsningen, opnå en
forøgelse af højde (BD120) på 26 mm. og opefter. Den lille forøgelse af
højden, skyldes at man normalt kun brandisolere en stålbjælke på de
sider, der vender ud mod det frie rum. Gemmes stålbjælken over f.eks.
et gipsloft, vil forøgelsen af højden kunne holdes på et minimum.
Citat: Mark Twain
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Helt enig men jeg gik ud fra det ikke var muligt at hæve bjælken så kan han jo lige wå godt hæve træbjælke
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Selv hvis bjælken ikke kan hæves, så vil brandisoleringen (2 lag gips på undersiden), jo
kun forøge højden med 26 mm.. Og da bjælken sandsynligvis skal helt op til spæret, vil
loftbeklædningen jo udligne højde en smule, alt efter type og opbygning.
Citat: Mark Twain
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ifølge gyproc skal der min være 25mm luft ellercrockwoll mellem gips og stål
Og ved større spændvidder kræves mer men aner ikke hvor mange meter større er ikke lige mit expert område
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ikke efter anvisninger fra f.eks Glasroc. Se billede:
Citat: Mark Twain
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Tja er det en speciel brandgips
Det skal ihvertfald undersøges ordentlig så vi ikke får nogen mast
