Tryk-fald efter vandafbrydelse
Grauslund
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Grauslund »
Godt så - jeg lurer den lige i morgen..om den er utæt i ventilen. Jeg går ud fra, at man skal kunne påvirke ventilen, hvis man trykker på den? Men at den bør lukke, når man slipper den igen..
Vender tilbage i morgen efter test..indtil videre tak for hjælpen..
Vh. Lars
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Den kan side under en plastik af dækning der måske er skruet på. Go arbejdslyst
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Grauslund skrev:Godt så - jeg lurer den lige i morgen..om den er utæt i ventilen. Jeg går ud fra, at man skal kunne påvirke ventilen, hvis man trykker på den? Men at den bør lukke, når man slipper den igen..
Så nemt er det ikke. Beholderen skal have et lille overtryk, men det skal være ved trykløst anlæg. :( Det er meget nemmere :P beholderen skal hovedsagelig være fyldt med luft, så du kan bare banke på den, den skal virke hul :great:
Men.... hvis det er beholderen den er gal med, så stopper det med vandpåfyldningen hurtigt, der kan jo kun være ganske lidt i den. Når den så er fyldt så vil trykket stige og falde, sammen med temperaturen i vandet.
Bliver trykket derimod ved med at falde, så skal du lede efter utætheden et andet sted. :cry:
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Så har studeret det lidt nærmere: tanken lyder hult, når man banker på den!
Trykket falder løbende hele dagen..
Det ser ikke ud til, at ventilen er utæt - der er i hvert fald vådt nedenunder eller på den..
Kan I give en diagnose ud fra det? Er det vandtanken i huset, der er syg?
Vh. Lars
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Nej det ka vi ikke... Hvor i landet holder du til? Måske en af os er nærmeste nabo?
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Helt ok - jeg bor i Højen ved Vejle..I skal være velkommen:)
Vh. Lars
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Grauslund skrev:Så har studeret det lidt nærmere: tanken lyder hult, når man banker på den!
Nu skriver du at der i hvert fald er vådt, så har du jo fundet fejlen? eller forstår jeg det forkert?
For at finde fejlen skal man kende dit anlæg. Det kan jo være der er mulighed for at afspærre dele af anlægget, for på den måde at udelukke, eller spore sig ind på en fejl.
Ellers er det en smed du skal have fat på, han kan skille anlægget ad, og så trykprøve de enkelte dele. :great: Har man skjulte rør, skal man have et tillæg til forsikringen, ellers dækker de typisk ikke.
Det kan jo også være fyret, det er jo immervæk en 15år gammel plade kedel, men du burde kunne spore vand. sluk evt. fyret nogle timer og check kedlen.
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Hov, rettelse: der er IKKE vand ved ventilen..
Ja, tror jeg skal hyre en smed..synes trykfaldet er ret markant over kort tid. Plejer ellers ikke have problemer m det..
Vh. Lars
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hmmmm....... Har Du gulvvarme? Et utæt varmerør i betongulvet, eller andre steder, kunne
også give et trykfald. Og det kan desværre ikke altid ses på gulvet.
Afbrydelsen på brugsvandet, vil så kun være en tilfældighed.
Citat: Mark Twain
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Ja, jeg har gulvvarme - jeg vil vel kunne teste, om der er utætheder der v at lukke for tilførslen til det, tænker jeg..skal jeg prøve det?
Og har skjulte rør forsikret:)
Vh. Lars
