Kan denne brænder ikke.
Men er lige meget for tanken står i kælderen med følerne
passat akkumulerings tank
- Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
- Senest aktiv: 13 maj 2013 15:14
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hvis tanken er købt skal den selvfølgelig også monteres. dog ville jeg stadig kigge på urstyring til varmt vand til sommer. Som landlyst er inde på.
Jeg tror jeg ville flytte frem og retur til fyr om på den anden side. Dem du vil proppe. derudover ville jeg føre retur fra hus ind der hvor du har fremløb fyr.
Dette mener jeg vil bevirke en bedre lagdeling i tanken.
Dette er kun min teori og jeg er ikke fagmand.
M.V.H. Ole.
M.V.H. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jamen hvis du ikke ka ændre diferencen så står du vel med samme problem med en akkutank? eller vil du så køre urstyrring på dn også?
- Stoker XVIII
Er det så ikke bare at placere dem på anlæget som det er og så finde en difference som passer?
Ollii:
Ja den tanke har jeg også haft men ved ikke om det kan lade sig gøre
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
massen1981 skrev:Ollii:
ur? kan klares med et uge ur til 30 kr.
indløb? ville jeg sige var nødvendigt. ellers er du tilbage til start.
Husk også der skal en pumpe mere på.
Senest rettet af Ollii 24 mar 2013 18:48, rettet i alt 1 gang.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XVIII
Urstyrring gør at du bare sætter den til at f.eks. at køre to gange i døgnet f.eks så at den laver varmt vand til morgen og aften.... Det er der mange her inde som gør...
