16 ports switch til netværket + ny antennefordeler
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Du skal nok ikke gå efter en antenne forstærker med 8 udgange. Det er nok med 1 og derefter købe passive fordeler. Afhængig af husets opbygning, er det nok også smartere med f.eks 4 stk 2i1 istedet for 1 stk 8i1
Så længe du bruger HF-tæt installation (F-connectorer overalt)får du ikke problemer med 4LT. Og altid Coax kabler med 2 skærme som ikke må bøjes for skarpt.
Med venlig hilsen
Jobak
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Bare sørg for at bruge antennekabel af en ordentlig kvalitet...;-)
dannidines
Senest aktiv: -
Indlæg af dannidines »
- F-connectorer over alt - tjek, will do!
- Forstærker + passiv fordeler kontra 8i1 - overvejer - hvad er ulempen ved 8i1 kontra forstærker+passivfordeler?!
- Kabel - har købt noget 4 x skærm (7-8mm) m/130db dæmpning kontra normalt 90db, right?
- Ingen skarpe knæk - tjek!
Switch - 16 ports gigabit - tjek!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Jeg skrev afhængig af husets opbygning, kan du jo helt sikkert spare noget kabel. men du har jo allerede købt det. :D
ex. I stedet for at trække 3 kabler "ud i" den anden ende af huset er det jo nok med 1 og så dele det "ude i den anden ende"
Det var såmen bare derfor.
Med venlig hilsen
Jobak
kongsted
16
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
dannidines skrev:-
Pruuhhh... Generelt jo mindre dæmpning jo bedere. (90<130), men alt efter hvor meget forstærkning der er i din antenneforstærker, og hvor lange (korte) kabler du skal trække kan det være uden betydning.
Sørg for at placere forstærkeren så tæt på antenne som muligt. (dog i tørvejr :) )
Køb evt. en f-connector værktøj, det gør det nemt og hurtigt at montere f-conn. http://www.av-cables.dk/f-connector-sti ... ktoej.html
Ang. Patch panel, har det den store fordel, at du ikke belaster din faste installation af netkabler ved udskiftning af switch, flytning af port etc. Patchpanelet gør at det er korte (0,5-0,3m) kabler du nemt kan skifte hvis det bliver kabelbrud. Installationen i huset skal helst laves i singlecore(stive) netkabler. Og disse tåler ikke alt for mange bøjninger/belastning.
Ligeledes bør du bruge et vægudtag på værelserne/stuen/kontoret hvor du skal bruge netforbindelsen, og herfra et "patchkabel" hen til pc, tv etc.(2,3,5,10m)
//Kongsted
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Cat5e kan for det meste trække gbit, men ikke altid, så bliv ikke overrasket, hvis udstyret drosler ned. Husk også at stikkene skal være til Gbit eller kan det give samme problem.
Mvh. Sophus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ang det omtalte værktøj til f-con. Så har jeg taget en top der passer ned over f-con, og boret den op så den kan gå ned over værktøjet... Så er det meget nemmere at spænde stikket ordentligt fast på værktøjet, så det ikke drejer rundt...:-)
dannidines
Senest aktiv: -
Måske jeg har misforstået noget - kan det være skærm og ikke dæmpning?! Det skulle være fint antennekabel:-)
Cat5e måske ikke gigabit, hmm.... Øvser:-/ men køber sgu stadig den switch - så må jeg skifte kabler hvis det ikke virker:-)
Jeg har dobbelt vægudtag til hvert værelse - så laver patch som du skriver derfra!
Har hermed besluttet mig for en Triax 219 eller 220 og så enten 1x8 fordeler eller 2x4 fordeler, alt efter hvilken triax forstærker jeg vælger - skal lige beregne dæmpningen:-)
Antennekablerne bliver cirka lige lange - +/- 2 m sådan som jeg placerer fordeleren = cirka samme dæmpning:-)
Sådan toole køber da - 19 kr - dumt at spare den smule og mokke med det:-)
Det her er super - tak for det gutter:-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
dannidines skrev:Måske jeg har misforstået noget - kan det være skærm og ikke dæmpning?! Det skulle være fint antennekabel:-)
Det er bare iorden det antenne kabel du har købt, no worries. :great:
Jeg har endnu aldrig haft med CAT5E kabel at gøre der ikke kan køre Gigabit, så bare rolig med det osse. :great:
Dog max 100mtr. pr. "træk".
Med venlig hilsen
Jobak
