Jeg har fornylig fået piller efter at have kørt på korn i lang tid. Mit kører også i 30-40% drift men med røgvender i. Min røgvender er anderledes end den nye, da den består af en plade man sætter i. Jeg har dog lavet en kopi og delt den i 3, og det er 2 af dem der er i lige nu, hvilket vel svarer til at bypass er 66% lukket. Med den indstilling ligger røg.temp. på 130-150 grader. Ved fuld last ligger den omkring 180 grader. Min aske og kammer er også sort, men det skyldes jo nok at den stadig lummer fyrer. Der er jo lidt mere varme i piller end i korn.
Hvad er det for keramikplader der er monteret? Er det tornado eller noget andet. Der er jo ændret lidt siden jeg købte mit for snart 4 år siden. Jeg har pillet tornadoen ud, og kører bare med den alm. tallerken og de huller der nu er i den.
Stampemøllens piller ikke go'e ?
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Stampemøllens piller ikke go'e ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Når nu stokerene snart skal til at arbejde, så tror jeg ikke at pillerne vil brænde så dårligt mere. Mer forbrug giver bedre forbrænding.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Det har måske også noget med indstilling at gøre, for jeg har nu kørt med Stampemøllens piller i min BIO 18 i 2 mdr.
uden at der har været nogen tegn på slagger eller askekager i hærden.
Men der har nu heller ikke været problemer med andre piller som jeg har prøvet i den sidste vinter.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Nu har jeg meget lille erfarning med en "rigtig" stoker. Men jeres beskrivelser af sort aske i kedel osv. lyder for mig som om i har glent at justere puls og luft efter i har skiftet til en anden pilleleverandør, i dette tilfælde stampemøllen, men det kan selvfølgelig også være en mulighed at de har købt billge østpiller hjem for at kunne følge med efterspørgslen.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Ovenstående fra Mr.X er en meget præcis beskrivelse, der passer med hvordan min slagger ser ud. Og andre kommentare om sort aske, er også hvad jeg oplevede.Mr. X skrev:Jamen JEG har sandelig også problemer med dem !!
Som jeg har skrevet tidligere, danner der sig et højt muldvarpeskud i løbet af en uges tid, hvor jeg er nødt til at rage det væk. Det er sort, sammenhængende aske, som har konsistens som fast spagnum/ eller oasis (det man stopper blomster ned i) . Det KAN moses fra hinanden, men jeg havde absolut regnet med ,at når man fyrer med piller, så forsvinder asken stort set af sig selv. Hører MEGET GERNE om dette er normalt, og om jeg skal lade være at fjerne det eller ej ? Jeg antager at det brænder bedst når bålet er helt frit, ikke ????
mvh
Allan
Men, hvad kan det så være med f.eks "østpiller", som gør at asken opfører sig sådan. Er det tegn på at noget andet end rent træ er hældt i pressen. Og hvad kan det mon være? Har nogen et bud?
Hvis det er fejljustering af fyret, hvilke parametre vil da give disse problemer?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Geografisk sted: Midtjylland
Jeg har lige nu skrevet til Stampemøllen for at få en forklaring - vender tilbage så snart jeg hører noget fra dem.
mvh
Allan
mvh
Allan
Fint.
Jeg havde taget nogle gode billeder, men kan desværre ikke up-loade dem til dette forum mere??
Men de kan jo sendes direkte til Stampemøllen.
Ville dog gerne have vist dette forums læsere, hvordan det ser ud.
Mvh, BFE
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige under "Skriveboksen" finder du 2 faneblade.BFE skrev:Fint.
Det ene hedder indstillinger, det andet hedder upload af vedhæftede filer.
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
- Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
- Areal: 220 + 50m2 udhus
- Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: ca. 7 T
- Geografisk sted: Køge
Jep !Mr. X skrev:Det er sort, sammenhængende aske, som har konsistens som fast spagnum/ eller oasis
Det lyder præcis som det jeg også oplever hos mig.
Jeg har nemlig kørt med flere forskellige slags træpiller i år, uden at opleve ovennævnte fænomen.
- Ikke engang da jeg kørte med nogle lidt skumle piller i u-mærkede nylon sække.
Jeg har i øvrigt iltstyring på.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
- Stoker XI
- 18
- Areal: 180
Hejsa
Opload dine billede et sted på nettet f.eks din egen hjemmeside og lig så link derfra ind under Img funktionen så er der billde i indlæg.
Hvis ikke så send mig en PB så finde vi ud af at jeg oploader for dig
BFE skrev:Fint.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
