Pludselig mange sortepiller
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Kan du ikke lige skyde et billede af hvordan det ser ud inden du hiver semi-rens op...?
Og lægge det ind her, kunne være sjov at se hvordan det ser ud.
Olsen666
Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 2-3 Kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af Olsen666 »
Ja ok, nu fik jeg det op. Det er vist der problemet ligger. Det er helt stoppet til med akse.
Thanks gutter. Jeg takker og bukker.
Nu skal det have den store rensetur imorgen.
Christian - Har lige hevet det op, men tager lige et billede af det, det ser ikk pænt ud..! Jeg ligner en skortensfejer nu :oops:
Olsen666
Areal: 136
Har takket: 2 gange
[album]1477[/album]
Sådan skal det vist ikk se ud, kan godt forstå det ik kører optimalt.
levi
Indlæg af levi »
Olsen666 skrev:[album]1477[/album]
Du skal vist have kigget på dine blæserparametre.....
Hvad er kedeltemp. ? - Hvad er shunttemp. ?
Hvornår har du sidst vejet piller af ?
Olsen666
Areal: 136
Har takket: 2 gange
Min kedel temp er 70 grader, Og min shunt temp er vist 60, men det er jeg ikk sikker på.
Har lige vejet piller af, og været igang med at indstille blæsere. Og asken har set fin ud. Men ved ikk hvornår semirens sidst har kørt da mit tænd/sluk ur var brændt af.
levi
Indlæg af levi »
Olsen666 skrev:Min kedel temp er 70 grader, Og min shunt temp er vist 60, men det er jeg ikk sikker på.
Fino - så er den sod der sidder på semirensen nok fra før indkøringsfasen.
Olsen666
Areal: 136
Har takket: 2 gange
Min semi rens har altid lydt som en gammel havelåge der knirker. Nu har jeg så renset det og sat det i igen. Og ville lige hive det op igen og nu sidder det fast. AARRRGGGHHHH
Nogen der har nogen gode ideer til at få det op.???
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Kør med motoren til åget er vandret.
Træk så lige op i håndtaget.
Olsen666
Areal: 136
Har takket: 2 gange
Har trukket og trukket, som om det sidder fast i et eller andet.
Olsen666
Areal: 136
Har takket: 2 gange
Nu er det fri. Der var en lamel i semirensen der var helt bukket. Så nu retter jeg den op, så skulle det gerne fungere igen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
