Tak for hjælpen.
Vil overveje at bede elektrikeren komme herud i morgen og kontrollere ledninger,, kontakter og måle lidt.
Godnat.
Ps. fyret har nu kørt uden stop i 30 minutter... Der er håb om varm vand til badet i morgen tidlig...
Baxi 1,5 hyler uden lys i display
- Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
- Senest aktiv: 22 jun 2013 00:30
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
- Brændsel: Træpiller German
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Start med at se om der er sprunget en sikring, og du skal have dem ud og kontrollere da den "dims" der markere om den er sprunget kan sidde fast.christ_anders skrev:Jeg har målt på nul og hver af faserne. Der er 227 volt på hver af dem. Når sneglen slår til, stiger spændingen til 270 - 280 eller sådan noget. (jeg skal indrømme at det er noget meget billigt måleudstyr jeg har) Jeg syntes det er mærkeligt, at den springer i spænding... Er det normalt?
En ny observation: jeg kan afbryde hyletonen og få lys i displayet ved at aktivere føleren til pilletanken. Når jeg har gjort det kan fyret køre i nogle minutter, hvorefter den hyler igen og går i sort. Når jeg så åbner og lukker lågen til tanken starter fyret på ny og kører videre nogle minutter.
Har du automatsikringer så afbryd og koble til igen, da jeg har oplevet at en fase var afbrudt uden at tage de 2 andre med.
Er det ok, så prøv at måle på din motor mens den kører, hvor ledningerne fra styring er, (Baxi er 3 faset, er det ikke rigtig?) der skal være 400+ volt mellem de 3 skruer som får strøm uanset hvordan du måler, PS. PAS PÅ, RØRER DU MED FINGRENE KAN DU BLIVE DRÆBT PÅ STEDET, så vær forsigtig og tag tiden det tar.
Dette er kun for at være sikker på at du har alle 3 faser, og ellers må MH eksperterne tage over
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Tja. Måske kører den bare so der intet var hændt.
- Areal: 85 Kvm
Det må vi da håbe påthy skrev:Tja. Måske kører den bare so der intet var hændt.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
Jeg har haft slået automat sikringerne fra, da det er den eneste måde, hvorpå jeg kan afbryde strømmen til fyret.
Min nabo har et fyr magen til. Kan jeg låne printet fra hans fyr - uden nævneværdig risiko for at ødelægge hans? Jeg er helt blank i forhold til hvordan jeg skifter printet, men det kan jeg jo nok læse herinde et sted.
- Senest aktiv: -
Synes det lyder som om det kunne være fejl i strømforsyning på print, den kunne været bygget med strømbegrænser, så i tilfælde at fejl på føler, lågekontakt, ledninger eller andet så vil den bare lukke ned... Det passer med at display/styring slukker og den hyler for at fortælle at der er noget galt.
Strømforsyningen kan naturligvis også bare være slidt op, dårlige kondensatorer osv., det passer med at den har gjort det den sidste måneds tid.
Prøv at kigge ind til printet og kontroller om der har været flyttet mus ind, det har jeg før set og det er ikke godt for ledninger osv.
Kontroller at der ikke er nogen løse forbindelser, træk i ledningerne, spænd evt. skruer i klemmer.
Måske kunne man fjerne en føler, lågekontakt osv. af gangen fra print og se hvornår fejl forsvinder.
Christian
Christian
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
En lille update:
Jeg har talt med Fyrteknik.dk og han er enig med flere af Jer i, at det lyder som en fejl i "power printet". Printet er nu bestilt og bliver forhåbentlig monteret i morgen.
Fortsættelse følger, når der er nyt...
- 18
- Brændsel: Estonia
Har det kørt til nu?
Husk at gemme det gamle print man ved jo aldrig.
Hvad koster printet?
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 198
Ja, det har kørt til nu. En gang i mellem stopper det og hyler - for så at køre videre efter nogle minutter.
Håber på at kunne holde den kørende til posten har været her...
Jeg mener, at det var ca 1300 kr. Jeg købte den på webshop hos fyrteknik. Ham jeg talte med i telefonen inden var meget flink og hjælpsom.
God ide, med at gemme printet. Som du skriver - man ved jo aldrig.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Håber den kommer op og køre. Jeg tror snart jeg skal samme vej.
Jeg opdagede at tallene i displayet står og "pulsere" lidt, kan dog ikke huske om den altid har gjort det??
Jeg har endnu ikke haft driftsstop.
Med venlig hilsen
Jobak
