Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
Indlæg af MORA »
kimras skrev: Det lyder rigtigt interessant... hvad vil den kræve af netforbindelse ? trådløs eller kablet LAN ? Hvordan sender den SMS ? Via internet eller skal der et SIM kort i ?
Jeg er meget interesseret i at købe en færdig og samlet udgave - hvornår vil du tro at i er klar med en ?
Den skal tilsluttes kablet lan, evt. via en wlan adapter.
Den sender sms via internet.
December/Januar er de første klar.
Lars Christensen
Tilmeldt: 10 sep 2007 19:36
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 17kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Lars Christensen »
Hej jeg har lige et spørsmål: kan det bruges uden Interfacetilslutning , eller erstatter det et??.
jeg syntes at det lyder som en rigtig god ide, så klø bare på alle sammen.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Lars Christensen skrev:Hej jeg har lige et spørsmål: kan det bruges uden Interfacetilslutning , eller erstatter det et??.
Det er et selvstændigt system, pt. kun til overvågning, så det erstatter ikke en styring, og kan pt. heller ikke tilsluttes en.
Det har sine egne temperatur følere som man placere hvor man gerne vil måle, det giver et præcist nok billede bare under noget isolering, den jeg bruger på sneglgangen ligger endda uden isolering, og får også den rigtige temperatur.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Ja det lyder da spændens. Jeg har kikke lidt på et brink byggesæt "Webserver, 8 dig. I/O, 4 analog ind, 2 servostyring og 32kb flash" pris 450,-
Men pt. bliver den nok "bare" en digital over vågning at temp (over under en temp) og så sat til IHC styringen. Så ved den også hvis fyret er koldt så skal der slukkes for cirkulations pumpe (hvis det ikke er frost uden for) og moter ventil til vvb skal lukkes og der skal tændes for elpatron i vvb. Der skal også sende en mail til min arbejdes email og alle led ved tryk i huses skal blinke til fejlen er kviteret eller temp er oppe igen.
Jeg regner også med at lave så IHCen kan starte min pc så jeg vil kunne loge ind og se hvad styringen skriver af fejl.
Det er pt min plan nu må vi se hvornår der bliver tid.
Hvordan virke det med sms over netet og hvad koster det?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Momme skrev:Ja det lyder da spændens. Jeg har kikke lidt på et brink byggesæt "Webserver, 8 dig. I/O, 4 analog ind, 2 servostyring og 32kb flash" pris 450,-
Har også kigget på det byggesæt for lang tid siden, men endte med et lidt mere proff færdig samlet board.
SMS over nettet foregår ved at mini kalder en sms gateway som sørger for at udsende sms, det koster for slutbrugerne 50øre per sms, selve gatewayen koster 150kr/md +forbrug.
Prisen blev lidt højere end vi havde håbet, men selv til 1500kr er det ikke noget vi bliver rig af :)
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev »
Hejsa nu er jeg ikke nogen computer haj, men har man ikke et problem hvis strømmen forsvinder med et pc system , hvis det var en lille selvstændig enhed ( med batteri og opkoblet til en gammel mobil) ville det ikke højne sikkerheden
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det er ikke en PC, men jo hvis strømmen ryger får du ikke sms alarm, med mindre den har batteri og router/modem er tilkoblet UPS.
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
I kunne evt. lave en sms ved power up man kan jo ikke starte fyret før der er strøm (hvis man da ikke har en genrator).
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det kommer der også hvis der er en alarm, altså hvis fyret er for koldt/varmt når boardet får strøm så sendes der en sms ud.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
MORA skrev:Efter ønske fra flere brugere på forum om udvikling af et pille stokerfyr overvågning system,
har vi brugt de sidste par måneder på at undersøge hvad der kan bruges, og er kommet frem til følgende løsning.
Overvågning af en række temperaturer fra fyret, ved hjælp af eksterne sensors.
Afsendelse af SMS og/eller email ved overskridelse af indstillet temperatur.
Mulighed for yderligere at overvåge egne sensors, og interne fyr signaler.
På sigt mulighed for styring af cirkuleringspumpe, fyr, mv.
Systemet består af en såkaldt SingleBoardComputer, hvortil vi har udviklet et udvidelses board.
Dette system vil vi gerne havde nogle udmeldinger på om folk er intereseret i.
Det board vi har designet skal loddes, og dette arbejde vil vi også gerne vide om folk selv kan og vil klare,
eller det skal levers færdig samlet mod en højere pris.
Prisen lander på ca 1500 og indeholder
* SingleBoardComputer (Dette er et færdigt produkt vi blot videresælger)
* Addon board som vi har designet inkl. komponenterne
* Lodning og test af addon board
* 4stk sensors færdig samlet med 3meter ledning hver.
* Ny firmware til SBC´en som vi har udviklet, med understøttelse af de digitale sensors vi bruger.
* Ny webside til SBC´en.
* Plast boks til beskyttelse af printet, ac adapter, mv.
Alle software opdateringer vi udgiver senere, er med i prisen,
og man kan selv opdatere uden at skulle bruge speciel stik eller computer i nærheden af boksen.
Har i nogle spørgsmål så skyd løs.
Hilsen
MORA og Stokerfyr Passer
hejsa....
er der nogen status på projektet :great:
mvh
tommyt
