Pumpe til regnvand
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Pumpe til regnvand
Indlæg af Skovløber »
Det er en fin en du har fundet, den vil sagtens kunne klare dine behov.
Hvis du ønsker at den ikke skal køre tør, kan du jo bare montere en "tyrenosse", i tanken. Der slukker for strømmen til pumpen, hvis der ikke er mere vand i tanken.
Husk også at vis du vil montere vandhaner rundt omkring i haven, så grav ikke vandslange ned. Brug en større diameter, ellers vil dit tryk forsvinde...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Pumpe til regnvand
Jeg har for øvrigt selv sådan en her, den kan lave noget :
http://www.redcoon.dk/B170200-Metabo-P-600-1600-W_Havepumper
Jeg tror jeg har haft 3 eller 4 stykker af dem fra silvan eller Harald. Men de har ikke kunne klare mere end 1-2 år.
Men til dit behov passer de fint.
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Pumpe til regnvand
Indlæg af FSJ »
Tak for inputs.
Hvad har du brugt dine Harald modeller til siden de går i stykker så hurtigt?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Pumpe til regnvand
Indlæg af PeterMA »
Altså. Min fungere f fint til det. Harry trolley 25mm pem rundt i hele haven. Og så monteret vandhaner. Det fungere. Det et langt mere tryk i den end det i det offentlige vand i husets gamle installation:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Pumpe til regnvand
FSJ skrev:Tak for inputs.
Jeg har gravet ca 250m slange i haven, med popup sprinklere, så når jeg vander alt på en gang, skal der altså noget vand til icon_cheesygrin.gif
Så har jeg haft en pumpe, hvor pumpehuset bolt, sprang ud af plastik motoren, pga at solen varmede pumpen op og der var fuldt tryk på, dvs stoppet pumpe.
Jeg har måske også haft en der er frostsprængt, ups :wink:
Også en der er brændt i viklingerne.
FSJ
Areal: 217
Pumpe til regnvand
Indlæg af FSJ »
Nu har jeg købt en Harald billig model, så mangler jeg bare en masse regn. Sådan cirka 50mm for at få fyldt op:-)
Tak for alle inputs.
/Frank
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Pumpe til regnvand
Indlæg af Renevinum »
Den du linker til er nøjagtig den jeg har, så skal du spule med tryk og bruge havevanderen ville jeg ikke købe den, du vil blive skuffet.
FSJ
Areal: 217
Pumpe til regnvand
Indlæg af FSJ »
Så bliver jeg desværre skuffet for den er lige købt:-)
Jeg venter på noget seriøst regnvejr, så jeg kan få den afprøvet.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Pumpe til regnvand
Indlæg af themasterdk »
Hvordan virkede den så, hvis der alså er kommet regn ;-)
FSJ
Areal: 217
Pumpe til regnvand
Indlæg af FSJ »
Nu er der kommet lidt vand i bunden af tankene. Umiddelbart virker den perfekt med højere tryk og flow end fra de haner, der er koblet på vandværket.
Nu må tiden vise, om den kan holde i længden.
