Du kan godt bruge glyphosat (RoundUp) mod skvalderkål, dog skal der er del til, 5-6 l/ha med 360 g/l aktivstof.
Du skal dog nok ikke sprøjte på blade der lige er kommet op, da væskestrømmen skal gå ned i rødderne for at du slipper af med dem. Vent så længe som muligt i forhold til at hækken springer ud. Husk 6 timers tørvejr og gerne en morgensprøjting
sprøjte for skvalderkål
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
If you can't beet it, eat it...
At sprøjte det, er noget gris... De er sejlivede de planter... Men bliver de holdt nede af en klipper, giver de op til sidst...
Jeg sprøjter dem med round up 3 gange i løbet af en sommer. Det holder dem rimeligt i skak. Tag et stort stykke pap og skærm af med, så du ikke rammer de planter der ikke skal dø.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja jeg har skrevet det før, landmænd er nogle svin.
Men det i laver der er måske endnu større svineri.
Hvis man læser i middelbasen er der ikke registreret resistens, med mindre man læser om GMO majs i USA, der er de nogen steder oppe på at bruges 40 l/ha om året. Og jorden dør altså af det, så man til sidt ikke engang kan dyrke majsen.
bare midt indspark.
Klip hækken ned så den får fylde i bunden. Klip den med 15-20 vinkel ind mod midten, så bliver den ved med at være fyldig i bunden. Læk græsset helt ud til og slå det. Så er skvalderkålene ikke længere noget problem (i hækken).
bare midt indspark.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis man læser vejledningen Roundup burde det have god effekt ved høj dosisen anden mulighed dæk jorden med sort plastik et årstid det burde kunne fjerne dem., uden gift
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Der hvor jeg boede før var der fyldt med skvalderkål. Jeg gravede dem op med en stengreb . Og fik de lilla/gule rødder plukket af jorden.. Kæft et arbejde...Der hvor jeg bor nu er der intet af den slags som skvalderkål. Kommer konen hjem med en "afstik" af en staude, bliver den grundigt eftersøgt for skvalderrødder, inden den sættes i jorden.. Sådan nogle stauder kan virkelig indeholde mange skvalderkål rødder..
Skvalderkål, er i øvrigt ført her til landet som en slags bundbed.. Se,,, den har bare været en succes.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
VIGTIGT
Jeg har prøvet roundup et par gange under hækken, det virkede ikke. Tilgengæld virker det nogenlunde at give det en omgang med gasbrænderen, bladene må ikke blive brune de skal bare blive bløde og falde sammen så forbløder planten. det er lnagt nemmere end at grave. HUSK at have haveslangen ved siden af når der går ild blade og tørre grene.
Der står på flasken at ukrudte skal være i god vækst, det synes du og jeg at det er nu, men en der laver rullegræs har fortalt mig at det betyder at det skal være over 10 grader hele døgnet rundt, så det er for tidligt at sprøjte nu, jeg har så ikke prøvet igen da min nabo som ikke bryder sig om at jeg bruger det og jeg bekæmper kun skvadderkål for hans skyld. jeg har græsplæne på min side og jeg slår dem bare 2 gange om ugen så breder de sig ikke længere ud i græsset.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Ja, jeg bruger faktisk skvalderkål som bunddække flere steder i haven. Den er grøn hele sommeren, godpelle skrev:Der hvor jeg boede før var der fyldt med skvalderkål. Jeg gravede dem op med en stengreb . Og fik de lilla/gule rødder plukket af jorden.. Kæft et arbejde...Der hvor jeg bor nu er der intet af den slags som skvalderkål. Kommer konen hjem med en "afstik" af en staude, bliver den grundigt eftersøgt for skvalderrødder, inden den sættes i jorden.. Sådan nogle stauder kan virkelig indeholde mange skvalderkål rødder..
i salater, og skærmer rimeligt effektivt mod andre ukrudtstyper. Den eneste ukrudt jeg har oplevet at
skvalderkål har svært ved at holde nede, er faktisk brændenælder. Så hos mig får den lov at brede sig alle
steder, hvor plæneklipperen ikke kommer
Citat: Mark Twain
- Areal: 190
Det er god stil Michael.MichaelK skrev:Ja, jeg bruger faktisk skvalderkål som bunddække flere steder i haven. Den er grøn hele sommeren, god
steder, hvor plæneklipperen ikke kommerMvh.
- Stoker XVIII
Tak
Citat: Mark Twain
